Tacho- und Lichtausfall
Diskutiere Tacho- und Lichtausfall im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Habe in den verschiedenen Themen gesucht, aber für mein Problem keine Lösung gefunden. Wenn es bereits einen Thread hierfür gibt, dann...
Status
eisbaer
arnstadt
gsx-r 750 k7
Habe in den verschiedenen Themen gesucht, aber für mein Problem keine Lösung gefunden. Wenn es bereits einen Thread hierfür gibt, dann entschuldigt und schickt mir den Link.
Problem:
Ich fahre eine K7 GSXR 750. Es betseht der Fehler, dass sich die Scheinwerfer vorn und der komplette Tacho verabschieden. Nur das Standlicht funktioniert und die Blinker glimmen ganz leicht. Schaltblitz und Uhr sind nachdem es irgendwann mal wieder geht, gelöscht und müssen neu eingestellt werden.
Hatte schon mehrfach Werstattaufenthalte deshalb und Fehler konnte nicht abgestellt werden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Knoby
Knoby
Gaimersheim
GSXR 1000 K5 (Own th
Irgendwo ist die Isolierung von einem Kabel ab und kommt gegen Masse würde ich mal tippen.
Fliegt denn dann immer eine Sicherung raus? Wahrscheinlich schon oder?
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Guck ma an den Großen Stecker links hinter der Seitenverkleidung ist schon häufiger das Problem gewesen das dort Kontackte korrodiert sind:mad:
Das wirds mit großer Wahrscheinlichkeit sein;);)
Knoby
Knoby
Gaimersheim
Stimmt, daran kann es natürlich auch liegen;-)
eisbaer
arnstadt
gsx-r 750 k7
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Tacho kann ich wieder in GAng bringen, wenn die Sicherung des Abblendlichtes gezogen wird. Dann kann ich zwar noch nicht blinken bzw. Fernlicht einschalten, aber Instrumente gehen wieder.
Weiteres Phänomen: Fehler kann durch ein- und ausschalten des Fernlichts provoziert werden. Dann tritt der Fehler mal ein paar Minuten oder wie gestern während der ganzen Fahrt auf.
Musste letztens im wolkenbruchartigen REgen auf dem Rückweg vom Sachsenring über die Autobahn ohne Licht!!!!!!!
Werde die geschilderten Lösungsversuche gleich mal checken.
eisbaer
arnstadt
gsx-r 750 k7
Habe mein Motorrad beim Händler vorgestellt.
Der hat ewig gesucht und ein Masseproblem vermutet, da die Blinker nur geklimmt haben. Sprich sie haben sich die MAsse über einen anderen VErbraucher gezogen.
Schlußendlich wurde die Steckverbindung der MAsse im Hauptkabelbaum als Verursacher identifiziert und nachdem ein neuer Stecker verlötet wurde, trat der Fehler bisher nicht wieder auf. Bin zwar nur 100km bisher wieder gefhren, aber denke, dass es jetzt wieder funktioniert.
Danke noch einmal für die Tipps.
Status
Tacho- und Lichtausfall - Ähnliche Themen
  • Tacho & DZM Genauigkeit
    Tacho & DZM Genauigkeit: Cheers zusammen, mir ist in den letzten Tagen aufgefallen dass Tacho und DZM öfters irgendwie unterschiedlich anzeigen. Keine Ahnung ob das so...
  • 1000 K1 / K2 Tacho Steckerbelegung
    1000 K1 / K2 Tacho Steckerbelegung: Hallo zusammen. Ich baue gerade meine K2 zum Fighter um. Der Umbau ist zu ca 80% abgeschlossen - nur noch der neue Tacho muss angeklemmt werden...
  • GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho
    GSX-R 750 L2 Pinbelegung Tacho: Hallo zusammen, ich suche die Pinbelegung für den Tacho einer 750er L2. Hat jemand vielleicht sowas????
  • Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!!
    Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!!: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem und zwar mein Tacho von der Gsxr 1000 k5 fährt nicht hoch nur wenn ich den starter gedrückt halte und sie...
  • Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!! - Ähnliche Themen
