Moki
Hi,
wie manche von euch wissen hab ich ja noch nen Roller, mein GSX-Rsatzfahrzeug.
Zickie heißt er, zurecht:
Manchmal wenn ich den Motor starte (kaltstart), dann nimmt er kein Gas an, allerdings ist das nicht das übliche 2-Takt-Absaufen in kaltem Zustand. Beim Absaufen hört man deutlich, dass die "Drosselklappe" (beim Auto, beim Roller ists glaub ein Schieber oder Zylinder) auf ist und jede Menge Luft zirkuliert.. Bei mir ists, als würde "die Drosselklappe" nicht mal aufgehen. Wenn ich den Roller aufbocke und das Hinterrad frei laufen lasse kann ich den Motor trotzdem nicht zu einer Drehzahlerhöhung bewegen. Standgas klappt aber Problemlos.
(Ich dachte mal, es könnte sein, dass das Getriebe (Variomatik?) im "letzten Gang feststeckt" und ich deswegen einfach keine Beschleunigungsleistung habe. Aber beim freilaufenden Hinterrad und trotzdem keiner Drehzahlsteigerung schließe ich das mal aus.)
Wenn ich den Motor dann aus machte und neu startete war das in der Regel weg. Also hab ich mir erstmal keine weiteren Gedanken gemacht, Zickie eben.
Neuerdings verschärft sich das Ganze leider. Wenn der Motor warm ist und ich an der Ampel stehe oder hinter einem Auto im Schrittempo schleiche tritt das Phämomen auch immer öfter auf, der Roller beschleunigt nicht, nimmt kein Gas an. Das Neustarten des Motors hat dann in der Regel auch keinen Erfolg mehr. Bleibt nur ausmachen und warten und dann irgendwann wiedere starten und hoffen..
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen genau und verständlich beschreiben. Hat jemand eine Idee?
Moki
Moki
