Batterie entnehmen - GSXR-600 BJ 2011
Diskutiere Batterie entnehmen - GSXR-600 BJ 2011 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi liebe Gixxer :) ich hätte mal eine relativ dumme Frage xD Und zwar ich hatte eine GSXR-600 bj 2004 und da ging das herrausnehmen der Batterie...
megajon
Fulda
Suzuki GSX-R 600 K4
Hi liebe Gixxer :)
Und zwar ich hatte eine GSXR-600 bj 2004 und da ging das herrausnehmen der Batterie ziemlich simpel, da man nur 2 schrauben entfernen musste um die Sitzbank abnehmen zu können.
Doch jetzt hab ich mir die GSXR-600 bj 2011 zugelegt und da sind keine Schrauben mehr :(
Leider hab ich auch keine Bedienungsanleitung dazu gekriegt die mir das näher beschreiben könnte!
Wäre also top wenn Ihr mir verraten könntet, wie ich die Sitzbank vernünftig weg kriege!
Vielen Dank und Frohe Weihnachten euch! :)
jan86
Wenn ich es damals richtig verstanden hatte muss man um an die Batterie zu kommen diese Seitenrahmenabdeckung unter der Sitzbank entfernen.
Laut Beschreibung muss man nur an der vorderen Seite (Richtung Lenker) einen Haken lösen und dann hochziehen, aber das klappt immer sehr schwer.
Ist gut haftendes Klettband :-)
Bei meiner L0 sind da zum Glück auch noch zwei Schrauben :D
Frohes Fest!
P.S.: Gibt bei Youtu** oder Googl** auch bestimmt Howto-Videos wo du es siehst.
Stichwort: GSX-R 600 L1 Batterie
Gast6303
sitz hoch minus ab plus ab blog entnehmen feddisch . ansonsten mal ins fahrerhandbuch schauen da steht das auch drin .
x-rav83
x-rav83
Bottrop
Gsx-r 600 L1
Unten am Tank beim Sitz sind links und rechts zwei Carbon abdeckungen. Die kannst du mit Kraft und viel Gefühl abnehmen, dahinter sind dann deine gesuchten Schrauben versteckt!
Frohe Weihnachten und sag bescheid ob es geklappt hat ;)
jan86
Wie ich auch schon gesagt hab, so wird's wohl gemacht bei der L1 :-D
Knoedel91
Knoedel91
Sontra
GSX-R 750 K6
Ich greife einfach mal den Thread auf weil ich keine neuen aufmachen möchte xD... bin nämlich anscheinend zu blöd die Batterie aus meiner K6 raus zu bekommen.
Hab die Halteschrauben vom Vordersitz gelöst und abgenommen, Batterie abgeklemmt nach Handbuch und dann wollte ich sie mit den Fingern aus den Kasten ziehen aber keine Chance. Die bewegt sich keinen Millimeter. Gibts da einen trick oder habe ich was vergessen? Bei meiner alten Ninja war es auch nur Sitz ab, abklemmen, rausheben. Aber bei der Gixxer sitzt die Bombenfest. Wollte es vorerst nicht mit Gewalt probieren.
Gast6303
nö normalerweise nicht es sei den sie ist mit einen extra halte gummi festgemacht , was aber untypisch wäre . was allerdings sein kann das sich durch etwas wasser und dreck unter der batterie ein vakum gebildet hat , ich würde es mit etwas hin und her wackeln probieren .
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Batterie festgespaxt...;-)
Sehr ungewöhnlich...Pack mal richtig zu und prüfe ob der Gummiriehmen wirklich enfernt ist.
Knoedel91
Knoedel91
Sontra
GSX-R 750 K6
Was für Gummiriehmen?^^ Sehe keine Gummiriehmen oder ähnliches deswegen bin ich ja so verwundert wieso die so fest sitzt. Ich werde es einfach mit bisschen mehr Gewalt noch mal probieren.
Hörnchenjäger
Hörnchenjäger
Gießen
GSX-R 750 K4
Vielleicht ist sie auch aufgequollen weil die Lima kaputt ist und möchte deshalb nicht mehr raus ;)
Knoedel91
Knoedel91
Sontra
GSX-R 750 K6
:smilie_f: xD...Werde mal mit einem dünnen Schraubenzieher am Rand der Batterie hebeln... vlt ist sie einfach wirklich nur von Dreck etc festgegammelt oder so.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Bisschen kräftiger ziehen wie gesagt!
Und nicht verkanten, die kästen sind schon relativ fest damit die nicht rumwackelt während der fahrt[emoji6]
Batterie entnehmen - GSXR-600 BJ 2011 - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer
    GSXR K1 750 Batterie trotz fahren leer: Hallo liebes Forum. Ich bin seit zwei Wochen nun Besitzer der GSXR nachdem ich rund ein halbes Jahr ein anderes Fabrikat gefahren habe also...
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.
    600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.: Guten Abend liebe Community, ich bin der Andy und erst seit kurzem in dem Besitz der Fahrerlaubnis und in dem Bunde auch meiner GSXR-600 K6 ^_^...
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht. - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
