Bei wie viel Liter leuchtet die Kontrollleuchte auf??
Diskutiere Bei wie viel Liter leuchtet die Kontrollleuchte auf?? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe eine GSX-R 750 K5. Ich wollte bitte wissen, bei wie viel Litern die Tank-leuchte anfängt Orange zu leuchten und bei wie viel...
K
KLITSCHKO
Orange zu leuchten und bei wie viel Liter leuchtet sie Rot auf ??
Danke für alle Antworten.
Normlerweise sollte sie bei ca. 3 L auf Reserve schalten und bei ca. 1 - 1,5 L anfangen zu blinken.
tight
tight
pott
GSX-R 750 k9
gibt es modelle bei denen sie orange und rot leuchtet?
kenne nur dass sie erst orange leuchtet und dann orange blinkt
K
KLITSCHKO
Okay, alles kla vielen dank.
Ich hätte noch ein paar kleine Fragen die mich Interessieren.
1. Und zwar, da ist so ein Lämpchen was ständig Rot leuchtet hat das was zu bedeuten?
2. Hat die GSX-R 750 K5 eig. Direkteinspritzung?
3. Und ist das normal das aufm Tacho immer so ein ÖL Lämpfchen leuchtet? Und was hat dieses zu bedeuten?
4. Ab wann schlatet ihr normalerweise in den 2-3-4 usw. Gang.
Ich bedanke mich für jede Antwort.
Eddie
Herzogtum Lauenburg
GSX-R 750 K5
1; das rote Lämpchen sollte nur leuchten wenn die Zündung an ist und nicht gestartet wurde. Sonst stimmt der Öldruck nicht.
2; Ja
3; siehe 1.
4; 3. und 4. Gang nutze ich nur zum überholen und wenns sein muss dann wird auch ausgedreht. sonst schalte ich relativ früh hoch bei ca. ~5.000 und fahre meist 5. und 6. auf der Landstraße.
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
Also das mit
Dem Benzin licht würde mich auch interessieren. Bei mir blInkt die immer nur Orange und Dan geh ich gleich tanken oder Kommt da noch was anderes?
Ps: hab ne Kilo k2
Goldfischentsafter
Also bei mir is es so das sie ab 3 Litern blinkt und ab 1 - 1,5 Litern durchgängig leuchtet!
Is aber ne 600 K6, weiß nicht wie sich das zu den Vorgängern unterscheidet..
Goldfisch.
Wenn es während der Fahrt auch leuchtet in Verbindung mit Punkt 3, dann würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.
Denn dan hast du irgendwo einen Fehler im Einspritzsystem!
Anleitung zum Fehler auslesen findest du mit Fehlercode Aufschlüsslung im Technik FAQ!
Alles andere wurde ja scho beantwortet.
K
KLITSCHKO
Ahso okay vielen dank!
Und kann man den den Öldruck evt. selbst überprüfen oder muss ich da in die Werkstatt?
Danke.
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
kann jemmand genau sagen wie des bei ner k2 ist mit der tankleuchte
Sollte genau so sein, das bei ca. 3 L das blinken beginnt und bei 1,5 L dauerhaft leuchtet.
Aber das Dauer Ewigkeiten bis aus dem blinken ein leuchten wird, ist zumindest bei der K7 so.
Nakedrunner1986
Nakedrunner1986
Karlsbad
Gsxr 1000 K1
alles klar danke mal, ich dachte immer wenn se blinkt so schnell wie möglich tanken man will ja net stehen bleiben ;)
K
KLITSCHKO
Ich bedanke mich nochmal für alle Antworten.
Kann ich den irgendwie meinen Öl-Druck selber überprüfen?
Und ich hab ein kleies Problem, und zwar fählt mir in meinem (Ölkasten) wenn ich den Deckel abschraube das stäbchen was eig. dran hängen müsste.
Kann man das irgenwie nachkaufen oder gibt es alternativen ??
Danke.
Du kannst den Öldruck schon selber prüfen.
Du brauchst dazu ein Druckmanometer mit nem passenden Anschluss der in den Block reinpasst wo der Üldruckschalter reingeschraubt ist.
Das andere wirst nur beim Händler bekommen.
Pascal-K4
Pascal-K4
Kassel
GSX R 600 k4
Danke.
Da gibt es kein Stäbchen :D Du hast nen Schauglas !
Das was du aufgedreht hast ist lediglich der Einfüllstopfen.
F
flo1511
Saargemünd
Gsx-r 600 K4
ich fahr ne 600k4 , bei geht das orangene lämpchen an bei 220km , hab dann noch ziemlich genau 1,7 l drin .
aber blinken tut da nix !? is da was kaputt ?
BlackIC3
BlackIC3
Magdeburg
GSX-R 600 K4
Hab bei mir auch noch nie was blinken sehen. Tanke meist wenn das Lämpchen angeht...
Aber 220km komm ich mit bestem willen nicht. Wenn ich mich anstrenge vielleicht 190km.. Aber im Regelfall eher so ~170km =)
F
flo1511
Saargemünd
Gsx-r 600 K4
äham , hab ich eigentlich mitgeteilt das meine dame nur einen kleinen busen hat ?(34ps) hust unn weg ........
