e-starter tot Bitte um Hilfe Anfänger!
Diskutiere e-starter tot Bitte um Hilfe Anfänger! im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hi bin der neue hier =) ich fahre eine gsx-r 600 k1 ich habe folgendes problem habe das bike jetzt fast ca n halbes jahr heute wollte ich ne...
roofio
Hessen
GSX-R 600 K1
Hi
heute wollte ich ne runde fahren bin ich dann auch nach einem kleinen zwischenstop an der eisdiehle springt mein bike nicht mehr an ueber den e starter habe es nur noch anbekommen als mich mein kumpel angeschoben hat?
meine frage ist nun woran kann das liegen killswitch war aus.
gibt es eine sicherung fuer den e-starter oder anlasser oder anlasserrelais defekt oder gibt es noch mehr ursachen fuer dieses problem ?
bin leider in sachen motorrad noch voll der laie
würde mich freuen wenn mir jmd helfen kann thx schon mal im vorraus
gruß patrick und alseits gute fahrt
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
ich würde als allererstes mal die sicherungen überprüfen. dann gibts noch die möglichkeit dass irgendwo ne leitung locker oder ab ist.
roofio
Hessen
GSX-R 600 K1
Hi ich finde aber keinen sicherungskasten auser den vorne rechts am RAM der ist aber nur fuer Licht und Blinker wenn ich das richtig sehe und dann habe ich noch eine 30 er Sicherung unter dem Sitz gefunden alle ok gibt es noch mehr Wenn ich an den Anlasser kommen will muss der Tank ab
Marco600k1
Marco600k1
Regensburg
Suzuki GSX R 600´01
. , - : ! ? Such dir was aus.
Gibt doch nichts leichteres als Anlasser prüfen. Google mal das Prinzip eines Starters.
3 Kontakte müssen dort sein, Steuerstrom abhängig vom taster am lenker
dauerplus ( dickes kabel) und masse.
wenn diese ankommen, ist der starter selber schrott.
roofio
Hessen
GSX-R 600 K1
Werde ich gleich mal nachschauen ob ich den finde halt euch auf dem laufenden
roofio
Hessen
GSX-R 600 K1
Habe den Fehler gefunden war ganz einfach gewesen wenn das immer nur so einfach wäre es war folgendes Problem vorne rechts unter der Verkleidung sind 3 steckverbindungen diese habe ich auseinander gezogen und habe dabei festgestellt das dort Grünspan angesetzt hat gesäubert und kontaktspray drauf alles wieder zusammen gebaut und siehe da es geht alles wieder danke für eure Hilfe
e-starter tot Bitte um Hilfe Anfänger! - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht nach dem Start noch nach
    Anlasser dreht nach dem Start noch nach: Guten Tag Leute, ist mein Erster Post hier, habe in der Suche zum Thema Anlasser nichts nützliches gefunden. Undzwar hatte meine Gixxer einen...
  • Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas
    Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas: hallo zusammen, Ich besitze seid Jahren eine 600er K1. Leider war es mir nicht möglich sie die letzten 3 Jahre richtig auszufahren bzw war sie...
  • Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas - Ähnliche Themen
