Pago
Hallo Zusammen,
ich brauche Eure Hilfe!
Seit gestern lässt sich meine Gixxe nicht mehr starten, ich habe folgendes Modell mit folgenden (elektronischen) Veränderungen:
GSX-R 750 K5
LED Blinker vorne/hinten
2poliges Blinkerrelais (verbaut nach der hier im Forum zu findenden Anleitung)
Meta Systems Alarmanlage (<-so gekauft, war ein engl. Bike, keine Ahnung wie verbaut)
Nun zum Problem (ich schreib mal Alles was mir einfällt und von Relevanz seien könnte):
Bin in den letzen Wochen relativ viel (ca. 2.500km) gefahren und dabei das eine oder andere Mal auch ziemlich nass geworden. Am Sonntag Abend (20.05.) habe ich das Moped ohne vorheriger Probleme in der Garage abgestellt. Gestern Nachmittag habe ich die zwecks Kettenpflege (Reinigen/Schmieren) hinten aufgebockt. Kette fertig gemacht, Bike geputzt, also ein Ründchen drehen….
Zündschlüssel auf ON gestellt, Gixxe „fährt normal hoch“ (<- ich meine das standardmäßige Surren, Drehzahlmesser hoch/runter), alles normal. NEUTRAL ist eingelegt, ich versuche zu starten….
Der Versuch verursacht ein lautes schnelles Klackern im Bereich der Sitzbank und hört sich nach ei-nem Relais an. Bike startet nicht.
Sitzbank ausgebaut, alle Sicherungen einer Sichtprüfung unterzogen, kein Defekt festzustellen. Also Sicherungen wieder rein. Steckverbindungen geprüft, auch alles i.O., neuer Versuch. Schade, gleiches Problem.
Ich schaue aufs Display, „CHEC“ wird angezeigt. Ich teste die Blinker, hinten i.O. vorne keine Reaktion. ???? Noch ein Startversuch mit Blick auf die Armaturen -> wieder das Klackern + der Drehzahl-messer reagiert auf den Startversuch indem er hoch dreht (keinerlei Motorgeräusche, keine Zündung).
Das mit den Blinkern in Verbindung mit dem nicht starten des Motors macht mich stutzig, also baue ich das Blinkerrelais aus und klemme die Kabel (blau und braun) in das org. Relais. Zündung wieder auf ON, Blinker testen. -> Hinten dauerhaftes Leuchten, vorne nix! Warnblinkanlage funktioniert überhaupt nicht.
Noch ein Startversuch, Problem noch immer vorhanden, nur schnelles Klackern.
Ein FI-Fehler ist mir im Display nicht aufgefallen, m.E. nur das „CHEC“….
Ich bin technisch leider nicht sonderlich bewandert und verstehe das nicht! Warum kann ich das Bike nicht starten und zeitgleich funktionieren die Blinker vorne nicht????
Könnt Ihr mir ein paar Tips geben was ich probieren kann/soll? Das kann doch m.E. nicht großartiges sein oder? Das „Biest“ ist doch bis vorgestern 3 Monate lang einwandfrei gelaufen und dann über Nacht aus heiterem Himmel das……Ich bin ratlos……
Danke im Voraus
Pago
GSX-R 750 K5
Danke im Voraus
Pago
