GSX-R 1000 K4 Aussetzer, geht während der Fahrt aus
Diskutiere GSX-R 1000 K4 Aussetzer, geht während der Fahrt aus im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi Leute, Hab heute eine kleine Tour mit meiner GSXR gemacht und hatte während der Tour 2-3 kurze Aussetzer, also beim beschleunigen setzte sie...
P
peppa
Saarland
GSX-R 1000 K4
Hi Leute,
Hab heute eine kleine Tour mit meiner GSXR gemacht und hatte während der Tour 2-3 kurze Aussetzer, also beim beschleunigen setzte sie kurz aus und beschleunigte dann weiter. Später ging sie dann sogar mehrmals während der Fahrt und auch im Stand aus, ich wollte sie dann wieder starten aber sie dreht dann ins Leere, man muss die Zündung ausmachen und wieder an und dann springt sie ganz normal an. Ansonsten läuft sie ganz normal, Leerlauf, Leistung ist alles ok.
Jemand ne Idee?
Gix600K7
Gix600K7
Frankenthal
-GSX-R600
Kommt vllt zu wenig Sprit an? Zündkerzen? Oder vllt hängt der Sensor an seitenständer :confused:
timaru
timaru
Kilo K6
Hab/hatte das Problem selber gerade. Alle Schalter checken (seitenständer, killswitch, ev kupplung), mal jeweils mit WD40 einsprühen und 2,3 dutzend mal hin und her.
Ansonsten Batterie prüfen, ob die anständig angeschlossen ist.
Dann Zündkerzen, kannst auch mal den Systemreiniger zugeben und durchlaufen lassen.
Wenn dann noch Probleme auftreten weitersehen.
P
peppa
Saarland
GSX-R 1000 K4
Das verwirrende ist ja, wenn sie ausgeht, dass sich beim Drücken des Starrknopfes der Anlasser dreht aber sie nicht anspringt. Wenn es was mit den Sensoren zu tun hätte würde sich der Anlasser ja gar nicht erst drehen. Wenn ich dann die Zündung aus mache und wieder an springt sie ganz normal an.
Zündkerzen sind jetzt erst seit 3000km drin Luftfilter auch
chrisk22
Österreich/Stmk
Hab bei meiner 750er das gleiche Problem.
Ich such gerade in Richtung Ständerschalter, Killschalter, Schraglagensensor, Kontaktprobleme,.....
Hast du eine Alarmanlage verbaut?
Wahrscheinlich hast du auch keine Fehlermeldungen wenn sie ausgeht, oder? Also einfach nur CHECK am Display (also eine Freigabe fehlt)
GSX-R 1000 K4 Aussetzer, geht während der Fahrt aus - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • GSX-R 750 K8?
  • ProBlaze Satteltaschen Neu für GSX-R600, 750, 1000 Baujahr 2011 --> 2016 // 280€ + Versand - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • GSX-R 750 K8?
