GSX-R 1000 K6 SH847AA Lima Regler Einbau Hilfe/Erfahrungen
Diskutiere GSX-R 1000 K6 SH847AA Lima Regler Einbau Hilfe/Erfahrungen im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich plane über den Winter bei meiner GSX-R 1000 K6 den Lima Regler von der neuen V-Strom (SH847AA) einzubauen. Als Vorteil...
Gucci
Als Vorteil verspreche ich mir eine geringere Stator Belastung und somit Lebensdauer, da es sich beim SH847AA um einen Längsregler handelt, welcher den Strom bei voller Batterie abschaltet und nicht wie herkömmliche Querregler einfach die Leistung kurzschließt, also über den Regler und den Stator in Wärme umwandelt..
Hat diesen Umbau schon mal jemand gemacht? Ich hab auf die Schnelle gesehen, daß zum Federbein vom Regler her wenig Platz ist. Wird also wohl eng werden und ggf. etwas Anpassung am Kühlkörper erfordern.
Ist der originale Regler leicht auszubauen? Sieht eng aus und von oben erschließt sich mir erstaml nicht sofort, wie man den ganzen Batteriekasten ausgebaut bekommt, falls das nötig wird.
WHB ist vorhanden, gibt aber diesbezüglich leider keine Info´s.
Bin für jede Info oder Erfahrung dankbar.
LG Gucci
GSX-R 1000 K6 SH847AA Lima Regler Einbau Hilfe/Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • GSX-R 750 K8?
  • ProBlaze Satteltaschen Neu für GSX-R600, 750, 1000 Baujahr 2011 --> 2016 // 280€ + Versand - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • GSX-R 750 K8?
