GSXR K8 Tod
Diskutiere GSXR K8 Tod im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo……. erstmal zur Vorgeschichte: Ich habe die Kompression überprüft und dabei festgestellt nur mehr halbe Werte an allen 4. Zylindern. So...
Roadracer10
So Ventile überprüft vier komplett aufgesessen . So Kopf herunter. Mein Vorgänger hatte den Motor auf der Renne zu Tode gefahren. So habe einen gebrauchten Kopf mit Nockenwelle gefunden und sofort eingebaut . Alles vorerst Gut.
Kompression laut vorgabe Rep-Buch zwar im unteren wert aber Gut. So alles wieder Zusammengesetzt motor wieder eingebaut .Verkabelung zusammen ( einige Stecker bleiben übrig) gesteckt. So Motor zu Starten versucht Kupplung gezogen Seiteständer rein kein Gang eingelegt Anlasser dreht schön durch Benzinpumpe fährt hoch . Fehler Code zeigt an F1 C21 C28 Buch nachgeschaut Motor müsste dennoch laufen, Ölkontrolleuchete leuchtet dauerhaft . Nach mehrmaligen Versuchen habe ich aufgegeben. Leider haben wir keine Werkstatt meines Vertrauens in der Nähe wo ich Fragen könnte .Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende . Was habe ich vergessen bzw. nicht berücksichtigt !
Habe das Forum schon durchsucht aber nix gefunden.​
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
600? 750? 1000? Zündung der einzelnen Zylinder geprüft? Steuerzeiten wirklich OK? Öldruck kommt erst wenn der Motor rennt. Wo kommst Du her wenns keine ordentliche Werkstatt in der Nähe gibt?
Roadracer10
…ich glaube es ist der CMP-Sensor also Nockenwellensensor …wo gehör dieser angesteckt finde keinen Stecker …hast du vielleicht ein Bild davon …vielen dank
kluxi
kluxi
Willkommen im Forum. Einer dieser Institutionen in diesem Neuland namens Internet.
Nein, ich habe Nicht jedes K8 Modell zu Hause und grade ein Bild davon. Deswegen fragte ich welche K8, ob die Zündung bereits geprüft wurde, zB. Kerzen rausdrehen, mit Gewinde an Motor-Gehäuse halten und funken lassen. Hier tut sich vllt. ein Masse Problem schon auf? Und ich fragte nach den Steuerzeiten.
GSXR K8 Tod
GSXR K8 Tod - Ähnliche Themen
  • Kupplungszug GSXR 1000 K9
    Kupplungszug GSXR 1000 K9: Moin Leute, ich bin schon eine ganze Weile hier drin und weis garnicht ob ich mich mal vorgestellt habe…🙈 Meine Name ist Andy und ich komme aus...
  • FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde
    FI Fehler GSXR 750K8 Lambdasonde: Hallo liebe GSXR Community, ich habe an meiner GSXR 750 k8 folgendes Problem. Ich habe vor längerem an meinem Moped die Auspuffanlage umgebaut...
  • GSXR 750 - Elektrisch Tod
    GSXR 750 - Elektrisch Tod: Hallo liebe Community, habe übe heute eine kleine Ausfahrt gemacht. Plötzlich und ohne Vorwarnung ist meine Gixxer ausgegangen. Elektrisch war...
  • Komplette Elektronik tod... gsxr 600 k7
    Komplette Elektronik tod... gsxr 600 k7: hi, also folgendes problem: bin gerade auf dem weg nach hause (zum glück waren es nur noch 100m) auf ein mal geht mein mopped während der fahrt...
  • Komplette Elektronik tod... gsxr 600 k7 - Ähnliche Themen
