Gsxr1000k7
Diskutiere Gsxr1000k7 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo. Meine Maschine schiesst immer Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter sobald die Maschine zu warm wird. Das Problem scheint bekannt zu sein...
Kroko889
Kroko889
Hallo. Meine Maschine schiesst immer Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter sobald die Maschine zu warm wird. Das Problem scheint bekannt zu sein weiß jemand wie man es beseitigt??
Racing snail
Racing snail
Wenn du nur Gsxr1000k7 in die Überschrift schreibst, wirst du wohl keine oder nicht viele Antworten bekommen.
Wenn du das Ding anmachst, steigt die Kühlwassertemperatur.
Hat diese etwa 82 Grad Celsius erreicht, muss sie schlagartig absacken, auf etwa 76 Grad.
Passiert das nicht, ist dein Thermostat kaputt.
Du kannst sie, wenn das OK ist, weiter im Stand laufen lassen.
Bei ca. 115 Grad Celsius muss dann dein Ventilator anspringen.
Tut er das nicht, überhitzt sie weiter und bläst dann auch Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter.
Wenn du etwas länger so rumfährst, kann dir schnell die Kopfdichtung kaputt gehen.
Racing snail
Racing snail
Yep, es gibt noch die Möglichkeit, das er das Kühlwasser gewechselt hat und am Thermostaten nicht entlüftet hat.
Kroko889
Kroko889
Danke dir erst mal für die Antwort. Ich habe jetzt einen neuen kühlerdeckel bestellt vielleicht wird es Dan ja wieder. Der Lüfter geht auch an. Trotzdem drückt er die Suppe aus dem ausgleichbehälter wen die
Maschine so 100 grad erreicht
Racing snail
Racing snail
Es liegt dann wohl am Thermostaten selbst oder der fehlenden Entlüftung.
Am Deckel wird es eher nicht liegen.
Du darfst da keine Experimente machen, es kann zu ganz erheblichen Motorschäden kommen.
Kroko889
Kroko889
Ok alles klar. Also ab in die Werkstatt damit. Vielen Dank hat mir sehr geholfen
Kroko889
Kroko889
Das Problem war das zwei Schläuche vom System betatscht waren
Gsxr1000k7
