HILFE- was ist lo?
Diskutiere HILFE- was ist lo? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; hallo, habe soeben eine runde mt meiner gixxe gedreht. pl?tzlich sehe ich die rote lampe in der rechten ecke leuchten. seltsam im ersten...
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
Ellwangen [S?dgixxer]
GSX-R 750 20th Anniversary
hallo, habe soeben eine runde mt meiner gixxe gedreht. pl?tzlich sehe ich die rote lampe in der rechten ecke leuchten. seltsam im ersten augenblick 92grad alles in butter. dann hat die temp gewechselt und dann stand fi dran. ich wei? echt nicht was los ist. fi h?rt sich f?r mich nach strom an. dann hab ich den motor erst mal aus gemacht. z?ndung wieder an, und wenn der st?nder oben ist kommt doch immer so ein komisches ger?usch. als wenn was pumpen w?rde. ich wei? auf jeden fall nicht was das genau ist auch egal, auf jeden fall war dieses ger?usch pl?tzlich stotterig. nach so 2 min was das dann wieder normal. ok weitergefahren nicht mehr s hoch gedreht war alles ok. habe es dann wieder laufen lassen und pl?tzlich ist das wieder da. was ist das genau? w?rde mich ?ber viele antworten freuen
TimeToBike
TimeToBike
Flensburger
Oberhausen
Es war mal eine GSXR-1000 K4 Limitet nun ohne
hi stand da nur FI oder FI1 oder ne andere nummer denn FI1 heist wenn ich mich nicht irre das was mit der einspritzung ist ist bei mir auch mal angegangen aber es war noch alles normal aus an gemacht und es kam nie wieder
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
es war nur FI nicht mehr ich wei? nur nicht was das bedeuten soll
TimeToBike
TimeToBike
Flensburger
Oberhausen
mit FI werde in der elektrik auch sicherungen benant schau die mal alle durch vielleicht ist ja eine raus geflohgen
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
habe das soeben gemacht aber es sind noch alle sicherungen drin. ich wei? auch nicht alle konrolliert auch die hauptsicherung alles i.o.
rolli
rolli
Landshut
FI ist einfach ein fehler. fahr mal zu einer werkstatt und lass mal den fehlerspeicher auslesen. kann auch sein das dein moped jetzt dadurch auf ein not programm l?uft.
kontrollier mal ob alle steckverbindungen ok sind, insbesondere vom k?hler und einspritzung.
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
ok ich werde in die werkstatt fahren. also es kann nichts kaputt gehen oder so . d.h. nichts fatales oder?
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Du hast die Maschine doch neu gekauft oder??? Also sofort zum H?ndler!!! ;)
Vielleicht hat es etwas mit der Drossel zutun??? Habe bei meiner Maschine derartige Dinge noch nie gehabt! ;)
rolli
rolli
Landshut
also kaputt gehen sollte eigendlich nichts! du hast auf dem bike noch garantie falls doch etwas kaputt geht wegen dem fehler.
TimeToBike
TimeToBike
Flensburger
Oberhausen
So war in der garage mal mein schrauberbuch holen und habe was gefunden habe es abfotografirt da es zum schreiben etwas viell ist ich hoffe das es leserlich ist :D sind aber zu gros zum hochladen ich schicke sie dir per mail
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
neu war es nicht habe es gekauft da war es 3/4 jahr alt. ist aber nooch garantie drauf. werde auf jeden fall zum h?ndler gehen. werde dann auf jeden fall noch schreiben was es denn dann war.
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
bin schon gespannt. vielleicht hilft mir das ja weiter. :D :D
TimeToBike
TimeToBike
Flensburger
Oberhausen
so ist weg.
aber wenn sie neu ist mach es wie slowly sagt ab zum suzuki handel und durchcecken lassen.
Bei mir lag es wohl an der alarmanlage die war zuvor angegangen und hatte die z?ndung unterbrochen :D
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
ja das ist denke ich genau das was bei mir eingetreten ist. also werde ich schnellt m?glich zum h?ndler und das i.o. bringen lassen. d?rfte dann ja auch nichts kosten. habe ja noch garantie. also fehlt ihm irgendein signal.
also vielen tausend dank du hast mir sehr viel weiter geholfen.
ps: was ist das f?r ein schrauber buch. wo hast du das her. f?r die 3/4 gixxe gibts bei louis nur eines f?r 2000/2001 und da stehen solche dinge leider nicht drin
TimeToBike
TimeToBike
Flensburger
Oberhausen
meins ist auch von louis Band 5248 GSX-r 1000 ab Modelljahr 2001
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
w?re vielleicht auch mal eine anschaffung wert. mal schauen. jetzt erst mal abwarten was der h?ndler dazu sagt
JONNYDUCK
FI ist wie Rolli schon sagte nur ein Hinweis f?r Dich das ein Fehler vorliegt !
Der Fehler mu? ausgelesen werden bei einem SUZUKI H?ndler der die n?tigen Ger?te und Handb?cher hat (die Fehlercodes gibts auch irgendwo im Netz !)
?brigens solbald du Gixxe ausmachst und wieder an, sollte die Fehlermeldung wieder weg sein .... also falls der Fehler wieder auftaucht, sofort zum H?ndler und am besten den Reserveschl?ssel dabei haben, denn wenn du dort die Maschine ausmachst kann der Mechaniker den Fehler nichtmehr auslesen !
Die Maschine/das Steuerger?t hat n?mlich keinen Fehlerspeicher .... ALSO IMMER DEN 2. SCHL?SSEL PARAT HALTEN !!!
___________________________________
Im Normalfall kannste erstmal weiterfahren, aber auf alle ?berpr?fen lassen bevor ein schwerwiegender Fehler vorliegt ... kann mehrere Ursachen haben wie z.Bsp. Drossel, Zubeh?rauspuff, Sportluftfilter etc.
TimeToBike
TimeToBike
Flensburger
Oberhausen
hi das teure leseger?t ist nichts anderes als ein schalter der zwei kabel kurzschlist und die codes habe ich auch bei mir ist der stecker daf?r unter der sitzbank und ich m?ste nur eine b?roklammer in die richtigen ?fnungen stecken und das ist alles dann zeigt er mir die codes auf dem lcd an von c00 alles ok bis 42 z?ndschaltersignalgelangt nicht zum ECM .
JONNYDUCK
Ich sagte ja, das es die Codes auch im Netz gibt und wollte ihn mit dem ?berbr?ckungsschalter nicht unn?tig verwirren, bevor er die ganze Mopete zerlegt und mehr kaputt macht wie n?tig !!!
Die Seite hei?t glaube ich www.lambdasonde.de, oder ?hnlich ?!?! Habe den Link soeben getestet, und er ist leider falsch !?!
Aber trotzdem w?rde ich zum H?ndler fahren, das kostet wahrscheinlich keinen Cent wenn man mal nett nachfragt ! :)
HILFE- was ist lo?
HILFE- was ist lo? - Ähnliche Themen
  • Neuer der Hilfe benötigt
