Kabel vom Steuergerät Stecker ausklemmen
Diskutiere Kabel vom Steuergerät Stecker ausklemmen im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo Hallo, kann mir jemand sagen wie ich die blöden Pins vom Stecker vom Steuergerät auspinne??? Hab schon die Orange Abdeckung runter und mit...
U
UC71
Wittislingen
Suzuki GSXR 1000 K8
Hallo Hallo,
Hab schon die Orange Abdeckung runter und mit einem ganz feinen Schraubendreher rumgepopelt.
Geht aber nix raus....
Danke
Kabel vom Steuergerät Stecker ausklemmen - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • Hallo! Weiß jemand, wofür dieses Kabel ist?
    Hallo! Weiß jemand, wofür dieses Kabel ist?:
  • Lenkerschalter Kabel wohin?
    Lenkerschalter Kabel wohin?: Hallo zusammen, bin gerade dabei meine Kabel der k6 1000 zu verlegen. Kann mir bitte mal jemand nachsehen, wie genau das Kabel vom zündschalter...
  • Steuergerät Kabel
    Steuergerät Kabel: Was ist das für ein Kabel, auf dem Bild die rechte Reihe, 2. Kabel von unten? Ist der Schwarze Stecker, die nummer die rechts unten steht ist 36...
  • Zündspulen welche kabel am Steuergerät?
    Zündspulen welche kabel am Steuergerät?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Tellert Schaltautomat einzubauen. Jetzt bin ich aber nicht ganz sicher welche Leitungen von der ECU zu...
  • Zündspulen welche kabel am Steuergerät? - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
  • Steuergerät Kabel
