Macho
Servus !
Wieviel Leistung hat eigentlich die '97er GSX-R 750 Yoshimura ?
Gruß Macho
Gruß Macho
Warum Yoshimura? Was ist dran gemacht?Servus !
Gruß Macho
749 ccm Vierzylinder, 128PS, Wassergekühlt, DOHC, 16 Ventile, TSCC,
Bohrung/Hub 72,0x46,0mm,4 Mikuni BDSR39SS Vergaser, 18690 DM.
Am Motor hat sich, soweit ich weiß, von '96 auf '97 nichts geändert.Technische Daten Suzuki GSX-R 750
Technische Daten Motor 1996
Bauart: 4-Zylinder Viertakt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, DOHC
Bohrung & Hub: 72 x 46
Leistung: 94,0 kW (128 PS) @ 13.000 U/min
Drehmoment: 82,0 Nm @ 10.300 U/min
Topspeed: 265 km/h
Hubraum: 749 cm³
Verdichtung: 11,8:1
Ventile / Zylinder: 4
Abgasreinigung: Nein
Abgasreinigungssystem:
Schadstoffklasse: keine
Gemischbildung: 4 Gleichdruck-Vergaser
Kupplung: Mehrscheiben Ölbadkupplung
Kraftübertragung: Kette
Getriebe: 6-Gang
Anlasser: E-Starter
Bis auf eine geänderte Zylinderkopfdichtung ist mir auch nichts bekannt. Nur eine Auspuffanlage reicht nicht um an die Leistung einer neueren 1000er heranzukommen.Am Motor hat sich, soweit ich weiß, von '96 auf '97 nichts geändert.
Ja das ist richtig, aber die Geschwindigkeit wird schon im Getriebe abgegriffen. Wenn die Übersetzung verändert wird, zeigt der Tacho nicht mehr die korrekten Werte an.Korrigier mich wenn ich falsch lieg... Wenn die Übersetzung so verändert wird, dass es einen fast vom Moped zieht, geschieht das dann nicht auf Kosten von Vmax?
Die Nadel geht aber anscheinend ja in Richtung 280
Politisch korrekt sagt man deinem Bruder seine Kilo L0. ;-)...meinem Bruder seine Kilo K10...
