Lenkerarmatur links (SRAD) und Diverses
Diskutiere Lenkerarmatur links (SRAD) und Diverses im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, ich bin neu hier und kenne mich mit Motorrädern leider "noch" nicht aus. Fahre erst seit dem letzten Jahr und bin stolzer Besitzer einer...
V
vonDichthofen
Osnabrück
Suzuki GSX-R 600
Hallo, ich bin neu hier und kenne mich mit Motorrädern leider "noch" nicht aus. Fahre erst seit dem letzten Jahr und bin stolzer Besitzer einer Suzuki GSXR600 SRAD (98er BJ), welche allerdings vom Vorbesitzer modifiziert wurde.
Leider ist mir die linke Lenkerarmatur ein wenig beschädigt. Der Fernlichtschalter (das Plastik) ist abgeplatzt und ich möchte diese nun ersetzen. Nun hab ich schon festgestellt, dass es zwei Typen dieser Lenkerschaltung gibt (AD und AJ).
Bei ebay habe ich solche Armaturen gefunden, nur bin ich mir nicht sicher, was ich für eine habe und ob es ggf. egal ist, welche ich anbaue.
Wo ist da der Unterschied?
Dazu möchte ich nach dem Winter das Bike auf Vordermann bringen. Sprich alles mal kontrollieren lassen und ggf. Flüssigkeiten und so Dinge ersetzen.
Was sollte ich da erneuern lassen? Was muss, was nicht? Ich bin da leider sehr unbedarft und kann leider auch nichts selber machen.
Liebe Grüße und danke für das Verständnis für einen Laien in voraus...
Sichere Fahrt euch allen!
Michael
V
vonDichthofen
Osnabrück
Suzuki GSX-R 600
Keiner eine Ahnung??? :(
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
So weit ich weis passt alles von der 750er ebenfalls auf die 6er, ergo kannst du von Bj 96-2000 alles aus der SRAD Modellreihe untereinander tauschen, aber nur SRAD nicht das Folgemodell und nicht der Vorgänger.
FzG Dreas
321Ich123
321Ich123
Hausen Im Killertal, Baden-Wur
GSX-R 600 '99
Schau mal in deinem Fahrzeuge Schein nach bei der Identifikationsnummer (E) da müsste es drin stehen wie genau dein Typ heißt. Habe ne srad 600 99er Ad3112. Ich glaube dass es bei der 98er gleich ist. Aj kenne ich nur von der gsx 600 aber nicht gsx-r 600. Kann aber auch sein dass ich mich täusche (es nicht weiß)
Wegen ersetzten nach dem Winter:
Da du es ja sowieso machen lässt wird dir deine Werkstatt sagen was sie bei einer Durchsicht machen würde, und was man dann machen muss.
Das normale nach dem Winter sind die Kerzen, bremsflussigkeit vorne/hinten, öl mit Filter wechseln.
D
Donermeifter
Da ich die selbe Maschine wie du fahre bin ich mir sicher, dass es AD ist. Steht jedenfalls in meinem Schein drin ;) Wie 321Ich123 schon sagte Kerzen, Öl mit Filter, Bremsflüssigkeit und schau mal nach wie deine Bremsklötze aussehen bzw wann die das letzte mal getauscht wurden. Schau auch mal auf die Bremsscheibe ob die noch glatt ist oder Riefen hat. Spreche da leider aus schlechter Eigenerfahrung...
Lenkerarmatur links (SRAD) und Diverses - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • GSX-R 750 K7 Aufkleber Maße Hinten Rchts/Links
    GSX-R 750 K7 Aufkleber Maße Hinten Rchts/Links: Hallo, Ich brauchte die Maße in cm am besten für die 750er Aufkleber Links und Rechts an meiner K7, meine wurde abgemacht ich habe mir nun neue...
  • Suche Gsxr 1000 k6 Spiegel links
    Suche Gsxr 1000 k6 Spiegel links: Hi. ivh hoffe das einer von euch noch einen hat. gruß
  • GSXR 1000 K7 Bug Verkleidung links unten befestigung ?????
    GSXR 1000 K7 Bug Verkleidung links unten befestigung ?????: Servus Jungs , brauche mal euren Rat oder eine Lösung. Heute nachdem ich meine dicke ( 1000 K7 ) auseinander gebaut habe ist mir aufgefallen das...
  • GSXR 600 K2 Movistar nach links umgekippt, Aufkleber benötigt.
    GSXR 600 K2 Movistar nach links umgekippt, Aufkleber benötigt.: Hi, Durch einen dummen Fehler ist mir meine GSXR K2 Movistar auf links gefallen. Bei der Schaltwippe ist unten das "ding" abgebrochen , kann ich...
  • GSXR 600 K2 Movistar nach links umgekippt, Aufkleber benötigt. - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
