jonovich
nabend freaks,
stand letztens im stau auf der autobahn und die temperatur ist mal eben auf 130 gestiegen
. das hatte ich bis jetzt noch nie
. der kühler springt bei ca. 100°C an, hat aber nicht helfen können. außentemperatur war ca. 25°C. beim fahren geht die wieder runter auf ca. 95-100. normalerweise ist die temperatur immer zw. 80-90, maximal an heißen tagen 100.
heute wieder ne runde gedreht, temperatur schneller als sonst gestiegen. hab angehalten und gewartet bis die weiter steigt, kühler springt an, hilft aber nicht, die temperatur geht kurz runter und wieder über 100 und weiter. hatte zwischendurch auch 120. motor ausgeschaltet, kühler läuft weiter, auf der anzeige ändert sich allerdings nichts. nachdem ich die wieder gestartet hab, zeigte die plötzlich 116 an.
sofort nach hause gefahren und stand der kühlflüssigkeit gecheckt, konnte allerdings den pegel nicht erkennen. ist es noch heiß ist und der ganze behälter gefüllt ist?
könnte ich irgendwo an flüssigkeit verlieren?
jemand eine idee?
danke und gruß
jonovich
jemand eine idee?
danke und gruß
jonovich
