Passt die Lima von Srad 750 an GSXR 750 K1???
Diskutiere Passt die Lima von Srad 750 an GSXR 750 K1??? im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Hallo, meine Lima an der 750er K1 Hat auf 2 Phasen rund 70 Volt und auf einer Phase nur ca 4 Volt. Da ich noch einen Kompletten Motor von einer...
W
Werner17279
Templin
GSX-R 750 K1
Hallo, meine Lima an der 750er K1 Hat auf 2 Phasen rund 70 Volt und auf einer Phase nur ca 4 Volt. Da ich noch einen Kompletten Motor von einer 96` 750 Srad habe, wollte ich mal Fragen ob die Lima auch in der K1 Passt. Danke schon mal für eure Mithilfe
Mfg Christian
Also wenn ich jetzt rein nach den TE Nr gehe, dürften sie nicht passen! Und im Innenleben gibt es auch kleine Unterschiede.
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
naja da es nicht alleine reicht den rotor zu tauschen, müssten die Aufnahmen im Lima-Deckel identisch sein, damit auch der passende Stator reinpasst.
Und das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die passen.
Außerdem hat die Lima vom 96er SRAD Motor zu wenig Leistung, die ist ja nur für Vergaser ausgelegt.
Wenn dann könnteste es mit der ab 98 probieren.
Aber wenn du den SRAD Motor eh daheim hast, kannst du es doch einfach mal ausprobieren.
W
Werner17279
Templin
GSX-R 750 K1
Hallo, aber wenn die Lima sowieso zu schwach ist, hatg es sich sowieso erledigt. War nur ein gedanke, weil wie gesagt von der Srad hab ich noch eine. Aber wenn ich richtig informiert bin, Passt die Lima von K1-K5?
Mfg Christian
Passt die Lima von Srad 750 an GSXR 750 K1??? - Ähnliche Themen
  • Welche Gabel passt in GSXR 1000 K9?
    Welche Gabel passt in GSXR 1000 K9?: Hallo zusammen, Nach einem Unfall ist die gabel meiner K9 krum... nun gibt es leider nicht viele Teile auf dem Markt. Kann mir jemand sagen...
  • 1000 K3/K4 welches Spenderbike passt?
    1000 K3/K4 welches Spenderbike passt?: Moinsen. Kollege von mir ist in der Stadt gestürzt. Er hat eine GSX-R 1000 K3/K4 und wie haben versucht gebrauchte Teile zu finden. Ist es...
  • Hilfee Mosfet Regler passt nicht :o
    Hilfee Mosfet Regler passt nicht :o: Moin moin, Ich habe mir , wie hier in einigen Threads empfohlen den mosfet Regler gekauft inkl. Dem Adapter Kabel. Ich habe auch die...
  • Passt dieser LIMA-Deckel für 96er 750 SRAD?
    Passt dieser LIMA-Deckel für 96er 750 SRAD?: Hallo! Ich suche einen Deckel für eine 750er SRAD (GR7DB). Jetzt hab ich bei Ebay einen Deckel gefunden Suzuki GSXR 600 SRAD AD Motordeckel...
  • Passt dieser LIMA-Deckel für 96er 750 SRAD? - Ähnliche Themen
