Quickshifter in ECU
Diskutiere Quickshifter in ECU im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Gude, Was bitte heißt genau: "Quickshifter in ECU Einprogrammieren lassen"? Gaukel ich der ecu nur einen vor oder muss ich noch irgendwas dran...
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Gude,
Gaukel ich der ecu nur einen vor oder muss ich noch irgendwas dran bauen???
Habe das Steuergerät nämlich gerade zum pimpen!
Gsxrdave
Gsxrdave
Deutschland
GSX 750 R (L0)
Gude,
Bei wem lässt du deine ECU machen? Brauchst an sich nur nen Sensor für deine Schaltstange
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Das heißt, dass der ECU beigebracht wird, dass der QS, am Schaltgestänge angebracht, ein Signal an die ECU weitergibt, damit die ECU die Einspritzzeiten kennt, Zündung gesteuert wird etc.
Du solltest also einen QS haben am Mopped.
Alternative wäre, zB vom PowerCommander einen QS mit dazugehörigem Modul zu kaufen und dem ganzen Rumpel drum herum
dachi
dachi
GSX-R 1000R
ECU-Mann sitzt hier bei mir ne Straße weiter. Der macht auch Auto und Landmaschinen. Hatte aber mit mopeds angefangen. Er hatte auch gefragt ob Leistung auf Gedeih und Verderb, oder "nur" DK früher öffnen, Anfetten entsprechend und paar Kleinigkeiten.
Wenn ich das teil am 26.08.2019 auf dem HHR teste gebe ich hier ein kurzes Statement.
ok, welcher Sensor? Hab Umkehrschaltung!
https://www.tachoreparatur24.com/
Abstimmen ohne Prüfstand???
Kommt mir etwas wie „Glaskugel“ Abstimmen vor. Würde da max. den QS freischalten lassen. Ausser er kennt sich wirklich gut aus, dann kann man noch Gangdossel usw entfernen. Je nach dem obs ein Ringbike ist oder nicht rentieren sich 1-2 dinge schon noch.
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Finde ich auch eher riskant, aber wir kennen deinen Nachbarn nicht.
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Ist ein Ringbike. Wenn es in die hose geht, wird es rückgängig gemacht. Aber ich denke er kriegt das hin.
dachi
dachi
GSX-R 1000R
Welche 1-2dinge? Ist die Gangdrossel nicht das mit den drosselklappen?
Quickshifter in ECU
Quickshifter in ECU - Ähnliche Themen
  • Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung
    Healtech Quickshifter GSXR 1000 K3 keine Bluetooth Verbindung: Guten Tag liebe Gemeinde.. kann mir eventuell jemand helfen oder is das teil Schrott? Wie in der Beschreibung schon steht bekomme ich keine...
  • ECU flashen - Wer ist zu empfehlen ?
    ECU flashen - Wer ist zu empfehlen ?: Servus, würde eventuell gerne mein Steuergerät flashen lassen, da ich gehört habe, dass dadurch dieses ruppige Fahrverhalten verschwinden soll...
  • ECU Quickshifter Problem
    ECU Quickshifter Problem: Hey Leute, hoffe jemand wird sich die Mühe machen und sich mein Problem einmal durchlesen. Ich habe derzeit ein Problem beim Schalten mit meinem...
  • [Review/Testbericht] Quickshifter + geflashte Ecu für unter 350€ (GSX-R 1000 K5-K6)!
    [Review/Testbericht] Quickshifter + geflashte Ecu für unter 350€ (GSX-R 1000 K5-K6)!: Bis vor kurzem war es nicht möglich bei der GSX-R 1000 Bj.2005-2006 (K5-K6) einen Quickshifter zu verbauen ohne entweder viel Geld auszugeben oder...
  • [Review/Testbericht] Quickshifter + geflashte Ecu für unter 350€ (GSX-R 1000 K5-K6)! - Ähnliche Themen
