[MG]
Hey Gixxer,
ich habe mir am Mittwoch Abend den Ricambi-Weiss Montageständer hinten und vorne für 40 Euro zzgl. Versand bestellt.
Bezahlung per PayPal ist möglich, somit entfällt die Laufzeit der Überweisung und schon heute Vormittag hat der DHL Mann geklingelt.
Rießen Paket und garnicht so leicht. Die Montageständer werden zerlegt geliefert und sind gut verpackt. Leider wurde beim Nieten der "Gummiauflagen" die Luftpolsterfolie eingeklemmt. Der Zusammenbau war innerhalb von 10 Minuten erledigt, dann mal direkt in die Tiefgarage zum testen.
Nach dem einstellen der Schwingenbreite hat das Aufbocken hervorragend funktioniert, auch alleine - dazu brauchts aber ein bisschen Vertrauen der Maschine nicht umzuschmeißen. Aber eigentlich kann nach dem Ansetzen ja nicht mehr viel passieren.
Wenn alle Schrauben richtig fest angezogen sind steht das Motorrad dann auch sehr fest und sicher. Ganz klare Kritik gibts von mir allerdings für die "Gabelaufnahme" hinten. Die steht soweit hoch, dass zwischen Aufnahme und Schwinge auf beiden Seiten nur 1,5 mm bleiben. Kratzer vorprogrammiert!!
Irgendwie muss ich dir an der entsprechende Stelle haltbar schützen. Jemand ne Idee??
Der Frontheber setzt per Wippe so an der Gabel an, sodass die Achsmuttern gut zugänglich sind. Etwas umständlich gelöst ist die Weitenverstellung mittels Feder. Dadurch muss man die Aufnahmen vor dem Ansetzen immer manuell in die Richtige Position drücken und halten, das nervt etwas. Da lasse ich mir noch irgendwas einfallen.
Abschließend gibts alles in Bildern!
