SRAD 750 Einbau von Radial Pumpe 600er K5 - Erfahrungen?
Diskutiere SRAD 750 Einbau von Radial Pumpe 600er K5 - Erfahrungen? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hi an alle. Würde gerne meine SRAD 750 BJ96 mit einer Radialpumpe bestücken. Hätte da an die originale von der 600er K5 gedacht. Würde diese...
El Nino
Innsbruck
SRAD 750
Hi an alle.
Würde diese passen wegen Kolbendurchmesser und so?
Vielen Dank.
SRAD 750 Einbau von Radial Pumpe 600er K5 - Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • GSX R 750 SRAD GR7DB Vergaser Motor eingebaut
    GSX R 750 SRAD GR7DB Vergaser Motor eingebaut: Moin zusammen, habe am letzten wochenende austauschmotor eingebaut. motor springt sofort an und läuft fast ohne choke. heute stelle ich fest, das...
  • GSX R 750 SRAD GR7DB Vergaser Motor eingebaut - Ähnliche Themen
