SRAD 750 nach Entdrosseln synchronisieren?
Diskutiere SRAD 750 nach Entdrosseln synchronisieren? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Nabend Zusammen, muss bei einer 750er SRAD nach der Entdrosselung von 98 PS auf offene Leistung die Bedüsung geändert und/oder der Vergaser neu...
Martin
Martin
Noch keins
Nabend Zusammen,
muss bei einer 750er SRAD nach der Entdrosselung von 98 PS auf offene Leistung die Bedüsung geändert und/oder der Vergaser neu synchronisiert werden?
Mfg Martin
Strimmiger
Würde ich Dir empfehlen kostet ja nicht die Welt
Martin
Martin
Noch keins
Aber normal laufen müsste sie anschließend noch, oder?
Extremiac
Zwingend notwendig ist es nicht ... aber in Anbetracht der Tatsache das sie dann mit weniger Benzin, mehr Leistung hat und kultivierter läuft ist ein synchronisieren nie ein Schaden.
SRAD 750 nach Entdrosseln synchronisieren? - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998
    GSX-R 750 SRAD (GR7DA) BJ. 1998: Hallo Zusammen, ich bin der Micha, komme aus dem Raum Heilbronn - BW, bin 42 Jahre alt und seit Samstag Besitzer einer Suzuki GSX-R 750 SRAD...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad
    Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad: Fahre eine 96er Srad ohne Lenkungsdämpfer mit Superbikelenker ohne Verkleidung, würde gerne einen Seitlichen Lenkungsdämpfer anbringen ähnlich...
  • Lenkungsdämpfer für GSXR 750 Srad - Ähnliche Themen
