Welches Allzweck-Ölspray und Schlossspray/Schlosspflege?
Diskutiere Welches Allzweck-Ölspray und Schlossspray/Schlosspflege? im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hallo zusammen, schon länger bin ich leiser Mitleser des Forums und habe mich nun entschieden der Gemeinschaft beizutreten. - Ein herzliches...
TheJoker
TheJoker
schon länger bin ich leiser Mitleser des Forums und habe mich nun entschieden der Gemeinschaft beizutreten. - Ein herzliches Hallo an alle!
Nun mein erstes Posting:
Im "Schrauberhandbuch" von Franz J Schermer sowie im "MOTORRAD-Ratgeber" wird ein gutes Allzweck-Ölspray für die Pflege- und Schmierung von Gelenken empfohlen, dass aber niemals Zünd-Lenkschloss, Tankdeckel- oder Sitzbankschloss mit Ölspray behandelt werden sollten. Stattdessen die Schlösser mit einem speziellen Schlossspray auf Graphitbasis pflegen.
Fragen:
  1. Was verwendet ihr als Allzweck-Ölspray und Schlossspray/Schlosspflege?
  2. Warum soll für Schlösser kein Ölspray verwendet werden?
Besten Dank vorab und viele Grüße
cruiserV8
cruiserV8
GSX-R1000 R
Hallo und Herzlich Willkommen.
Das mit den Ölen wird wieder eine Glaubensfrage. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen.
Ich nehme auch für Schlösser das gute alte Balistol. Warum man die nicht schmieren sollte, verstehe ich auch nicht. Sind schließlich bewegliche Teile drin. Ich bleibe dabei und schmiere die. Hatte noch nie Probleme.
Viele Grüße
Gast20652
Ballistol.
Weils, im Gegensatz zu WD40, kein Lösungsmittel sondern ein Pflegeöl ist.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
In Schloß kommt ein Schlüssel...sonst nix.
Auf die Kette ein geeignetes Kettenfett oder Festschmierstoff je nach Religion.
Auf die Achsen ein Fett je nach Geschmack.
Ende.
:musik:
Gast6303
Viele Grüße
ganz einfach weil normales fett zum klumpen oder harzen neigt , dadurch setzten oder verklumpen die pine die sich dem schlüssel anpassen (zacken). fängt an mit klemmen oder das ein schließen erschwert wird.
deshalb nur graphitpulver oder extra spez. schloss spray dran , dann hat man auch keinen negativ effekt!
an lager und achse gehört ein lagerfett welches lithiumverseift ist .
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Graphitpulver für Schlösser verwenden.
ÖL verharzt nach einigen Jahren und WD40 oä entfettet das Schloß! [emoji6]
Schwarze L1
GSXR 750 L2 verkauft
Fragen:
Öl im Schloss bindet nur Staub / Dreck!
Deswegen nur ein Graphitprodukt verwenden oder Silikonspray. Auf keinen Fall beides! Erst Silikon und danach Graphit ist ganz schlecht.
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
[*]Warum soll für Schlösser kein Ölspray verwendet werden?
[/LIST]
Weil im Schloß zu viel Dreck landen kann, und der ergibt zusammen mit Öl eine hervorragende Schmirgelpaste. Deshalb wird dafür Graphitpuder empfohlen.
Rene
TheJoker
TheJoker
Großartig, besten Dank für die ausführlichen Nachrichten!
Schwarze L1
Nachrichten gibt es täglich z. B. ab 20:00 Uhr im TV.;)
