Wiederstand am Griff beim Gas geben aus Standgas
Diskutiere Wiederstand am Griff beim Gas geben aus Standgas im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Guten Morgen zusammen! Vielleicht hat jemand einen guten, praktikablen Tipp für mich. Es geht um eine 750er L1 mit Kurzhubgasgriff (RJ15 Hülse)...
Ändy1
Ändy1
Aachen
GSX-R 750 L1
Wenn ich aus dem Standgas heraus gas geben will habe ich eine Art Wiederstand zu überbrücken. Sobald die Maschine am Gas hängt, egal ob wenig oder viel ist das Problem weg.
Daraus ergibt sich ein Problem nach dem Anbremsen in die Kurve mit Gefühl ans Gas zu gehen..
Was könnte ich da in der Winterwartung prüfen? Züge schmieren, evtl. die Hülse von innen glätten?
Jeder Tipp ist willkommen :)
Danke, Andreas
Gasgriffgehäuse genug ausgedremelt?
Fahre auch den R6 Gasgriff aber habe kein so ein problem.
Ansonsten Gaszüge mal reinigen/ölwn. Das Waffenöl doll da gut funktionieren anscheinend. Glaub Ballistil oder so heisst das.
"BALLISTOL" heisst das Öl...
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Ballistil = Ballistol wie threepeo schon geschrieben hat. Zum Schmieren ungeeignet da es auf Alkohol Basis ist würde jeder Regenschauer das Öl auswaschen. Daher ein Öl oder Pulver nutzen das Wetter (Wasserbeständig ist).
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Denke hast nicht genug gedremelt. Hab den auch in meiner L1 drin und kein solches Problem. Kannst nochmal die Verlegung der Züge überprüfen. Dabei auch mal den Lenker bewegen. Vielleicht wird da was geknickt.
Plastik auf Plastik brauchst du nicht zu schmieren. Das gleitet.
Züge sind normalerweise innengeschmiert. Blos kein Öl reinsprühen in den Mantel. Das löst eher das Fett als das es hilft
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Bowdenzüge kannst du perfekt mit Motoröl (nach)schmieren... verharzt nicht....
Wiederstand am Griff beim Gas geben aus Standgas - Ähnliche Themen
  • Neue Griffe gesucht
    Neue Griffe gesucht: Cheers zusammen, wenn ich neue Griffe haben möchte bzw. brauche, wie macht ihr das bei der originalen Hülse? Die hat ja am Rand diesen Bund, wo...
  • Dickere Griffe für 750er K8.
    Dickere Griffe für 750er K8.: Moin. Ich suche für meine 750er K8 Griffe die dicker sind, also einen größeren Durchmesser haben. Hab aktuell die drauf, die beim Domino...
  • Lenkerstummel kürzen für Rizoma Griff?
    Lenkerstummel kürzen für Rizoma Griff?: An alle die die Rizoma Griffe verbaut haben, wie habt ihr das Längenproblem gelöst? Bzw habt ihr das auch? Bei mir bleiben ca 3-4 mm frei, der...
  • Bremshebel geht bis zum Griff nach entlüften
    Bremshebel geht bis zum Griff nach entlüften: Hallo, Ich habe vergangenes Wochenende neue Stahlflex verbaut und die Bremsflüssigkeit gewechselt. Mein Fahrzeug ist eine Suzuki GSX-R 600 L1...
  • wieviel ohm wiederstand ?
    wieviel ohm wiederstand ?: hallo leute hab das mit dem lastabh?ngigen relais nicht hingekrigt...:( hab die standlicht birnen vorne mit orangen 5 watt birnen getauscht ...
  • wieviel ohm wiederstand ? - Ähnliche Themen
