Zündschoss defekt ,welches ist kompatiebel ?
Diskutiere Zündschoss defekt ,welches ist kompatiebel ? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Mir hat ein dodel Honk was im Zündschloss meiner GSXR 750 SRAD GR7DB 1996 gesteckt ? Sind da die Zundschösser anderer Motorraäder kompatiebel, wie...
Franz Cat
Franz Cat
Wien
GSXR 750 1996 SRAD
Sind da die Zundschösser anderer Motorraäder kompatiebel, wie zb SRAD 600 1996-1999 oder GSXR 750 1995 ?
MfG
O
olup89
Kreis HN
Gsxr K1 Bj 2001
Ob das passt weiß ich nicht aber wie passiert es das dir einer was in die Zündung packt o,O ?
Franz Cat
Franz Cat
Wien
GSXR 750 1996 SRAD
Ich weiss es nicht .dort wo ich wohne gibts ein paar geistig zurückgeblibene Trotteln und Assis .Die zwicken mal nachts an Motorräder und Mopeds Kabeln durch und es geht soweit das welche einen öffentlichen Eingang hinkacken .Es sind zwar Opfer irgendwo ,seitdem die da Kabeln zwicken und Schlösser kaputtmachen und da überall hinscheissen hasse ich den stinkenden Abschaum .Darunter sind welche die haben noch nie gearbeitet weil die keiner braucht.
Zündschoss defekt ,welches ist kompatiebel ? - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • Tanklampe defekt
    Tanklampe defekt: Hallo zusammen, Ich hab eine 750er k4. Ich habe das Problem, dass die Tanklampe nicht funktioniert, bei Zündung an geht sie, aber sie zeigt nicht...
  • Tacho, Rücklicht und Blinker defekt. Sicherung geht immer wieder kaputt. - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
  • Tanklampe defekt
