Speedy1985
Hallo Gemeinde,
ich habe an meiner Kilo K3 mit 42tkm das Problem, dass sie seit einiger Zeit bei längerem zügigen Fahren, egal ob Rennstrecke oder Straße, irgendwann kein Gas annimmt und aus geht sobald man etwas lockerer macht.
Nach ein bisschen Zeit und ein bisschen spielen am Gas geht sie dann auch wieder an für ein paar hundert Meter.
Habe auf dem langen Weg der Fehlersuche schon folgendes getauscht:
- Nockenwellensensor
- Seitenständerschalter
- Kippsensor
- Benzinfilter
- Benzinpumpe
- Einspritzdüsen gereinigt
- Benzinschlauch zur Pumpe getauscht
- Kabelbaum Einspritzung
- Sekundärdrosselklappen Motor u Poti getauscht
- Poti richtig eingestellt
- Kerzen
- Kerzenstecker
- Notaus-Armatur
- Steuergerät
bisher war nie ein Fehlercode ablesbar. Nun, seitdem das alles getauscht ist, steht der Fehler C28 permanent an.
Der Fehlercode besagt ja, dass der Stellmotor der SDK nicht gefunden wurde oder defekt ist. Der ist aber gegen einen definitiv funktionierenden getauscht worden.
Habe de Motor nun ausgebaut und die SDK stillgelegt.
Hat jemand vll noch eine Idee an was es noch liegen könnte, dass sie aus geht?
Hat jemand eine gute Adresse, wer mir die SDK aus dem Steuergerät programmieren kann und ggf die Kennfelder gleich ein bisschen optimiert?
- Kippsensor
- Benzinfilter
- Benzinpumpe
- Kerzen
- Kerzenstecker
- Notaus-Armatur
- Steuergerät
