24.000er Inspektion bei 20.000?
Diskutiere 24.000er Inspektion bei 20.000? im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Hallo zusammen, wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, habe ich mir eine Kilo K6 gekauft. Die Maschine hat jetzt gute 20.000km...
gsxr_freak2
Nähe Köln
GSXR 1000 K6
wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, habe ich mir eine Kilo K6 gekauft. Die Maschine hat jetzt gute 20.000km runter. Ich würde gerne vor dem Saisonbeginn mal eine Inspektion machen lassen, damit ein geschultes Auge mal drübergeschaut hat. Die nächste wäre ja theoretisch die 24.000er Inspektion, mit Ventilen etc. Kann man die 24.000er mit allem drum und dran auch schon bei 20.000 machen lassen oder sollte das mit den Ventilen noch bis 24.000km warten?
Liebe Grüße
Gast6303
haben die nicht bei suzuki den frühjahrs check im angebot genau was du suchst . ansonsten würde ich die ventile direkt mitmachen da die eh die kerzen tauschen den luffi kontr. und andere sachen ist der tank eh hoch . aber ich würde mal mit den nächsten suzuki händler sprechen ob das winter oder frühjahrs check noch läuft .
Ist doch Deine Entscheidung, wann Du welche Inspektion machst, oder?
mastergamer
Kannst du natürlich sofort machen, kostet halt...
Ich würde nur das Öl wechseln, Bremsflüssigkeit checken und dann ganz entspannt bis zur 24er inspektion fahren :)
gsxr_freak2
Nähe Köln
GSXR 1000 K6
Das mit dem Frühjahrs Check ist ne gute Sache. Muss ich mal nachfragen.
Klar ist das meine Sache, hätte ja aber sein können, dass das mit den Ventilen bei 20.000 Schwachsinn ist.
Ölwechsel und Bremsflussigkeit habe ich bereits gemacht, geht mir aber darum, dass vor der großen Belastung auf der Straße jmd mit Fachwissen ein Auge drauf wirft :D
Könnte natürlich auch einfach ne Inspektion machen lassen, aber dann die Ventile weglassen, soll wohl relativ teuer sein?
Darum ging es mir :D ob mit bei 20.000 oder lohnenswert erst bei 24.000
gixxer_power
gixxer_power
Im Takatuka Land
Gsx-R 1000 K5
Ich würde auch nur denn kleinen service machen und dann erst bei 24tkm denn richtigen.
ventile sind teuer wenn ich mich nicht irre bist da bei 400€ natürlich je nach suzuki händler und ortschaft etwas unterschiedlich.
gsxr_freak2
Nähe Köln
GSXR 1000 K6
400€ nur für die Ventile oder für die ganze Inspektion?
mastergamer
Für die ganze inspektion, je nach stundensatz usw. kann das aber auch gerne richtung 500€ gehen.
Kommt auch drauf an ob die Ventile wirklich verstellt sind oder nicht.
Knoedel91
Knoedel91
Sontra
GSX-R 750 K6
Du kannst auch die Inspektion schon vorziehen... Allerdings verändert sich dann der Wartungsrhytmus. Ist ja alle 6000 km... Sprich bei 26.000 km müsstet du dann wieder während im Heft steht 24.0000, 30.000. usw.
Ventile mit Inspektion können von 400-700 € je nach Werkstatt varieren. Habe bei meiner Kawa 500 € bezahlt für große Inspektion + Ventile.
GSX-R 750 - 1986
Ein Saison-Check ist ne Gute Idee, gerade wenn Du mit dem Moped noch nicht so vertraut bist. Flüssigkeiten, Fahrwerkslager und Bremsanlage usw. prüfen lassen - das hat noch keinem geschadet. Aber die Große 24000er Inspektion würde ich auch nicht früher machen. Gib dem Ventiltrieb noch die 4000Km, Suzuki hat sich schon was dabei gedacht dass erst bei 24000km zu prüfen.
Mr.Universum
Mr.Universum
Südschwarzwald
Suzuki Bandit 1200
Also was die Ventile angeht hat mein örtlicher Händler die Erfahrung gemacht das die 24k überprüfung eigentlich rausgeschmissenes Geld ist.
Die müssen bei den GSX-R Motoren nur bei ca jeder 20sten Maschine schon bei 24k nachgestellt werden.
Alle anderen sind nach den 24K immernoch perfekt eingestellt.
Also es ist schon gut mal drüber geschaut zu haben, aber ich bin der Meinung das man Wartungsintervalle nicht so eng sehen sollte. Natürlich Öl, Filter und Kerzen außer acht gelassen! Die Sachen sind natürlich Pflicht....
In deinem Fall sollte sie einfach mal durchgeckekt werden damit du ruhigen Gewissens damit fahren kannst ;)
gsxr_freak2
Nähe Köln
GSXR 1000 K6
Dann werde ich die Ventile auch erst bei der 24er machen lassen. Dann sollen die jetzt einfach mal drüber sehen und einfach den Teil der 24er machen, abgesehen von den Ventilen. Öl und Bremsflussigkeit habe ich schon gemacht, aber mal Schraube, Fahrwerk etc angucken. Wenn der Gerät über die Autobahn geknallt wird, dann sollte schon alles sitzen und passen :D
24.000er Inspektion bei 20.000? - Ähnliche Themen
  • 24000er Inspektion hinter mir..
    24000er Inspektion hinter mir..: Hi Leute, hab jetzt meine 24000er Inspektion hinter mir und es mussten alle Ventile eingestellt werden, da entweder zu klein oder untere...
  • Inspektion selbst machen
    Inspektion selbst machen: Hallo Leute, ich möchte bei meiner K6 600er die Inspektion (24er "einfache" Sachen) zum ersten mal selbst durchführen, habe jedoch ein paar...
  • Suzuki Gsx R600 Bj 2000 Service/Inspektion durchführen
    Suzuki Gsx R600 Bj 2000 Service/Inspektion durchführen: Hallo an alle Gixxer, Möchte an meiner alten Dame eine große Inspektion durchführen, da diese wohl schon etwas länger her ist... Habe sie...
  • 18 000er, S20 und Kettensatz
    18 000er, S20 und Kettensatz: Servus, ich hab gerade einen Anruf meiner (neuen) Werkstatt bekomen. Zusätzlich zur 18 000er Inspektion, den neuen Bridgestone S20 (vo/hi) brauch...
  • 24 000er insp.?
    24 000er insp.?: Was wird denn bei der 24 000 km inspektion alles gemacht? Hab leider nur das serviceheft dazu bekommen gehabt. Also was ausser ventilspiel weil...
  • 24 000er insp.? - Ähnliche Themen
  • 24 000er insp.?
