Auffahrrampe für Anhänger.
Diskutiere Auffahrrampe für Anhänger. im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; Moin. Ich hab mir heute einen 2 Tonnen Hochlader zum Motorradtransport gekauft. Leider ist der etwas höher als mein bisheriger 750 KG Anhänger...
Gast20652
Moin.
Die 2 Meter Alu Rampe, die ich bisher benutzt habe, ist etwas kurz.
Die Rennverkleidung der 3/4 K8 liegt beim hochschieben leider teilweise kurz auf.
Was hab ihr so für Auffahrampen?
mjt
mjt
MOL
GSX-R 1000
Wenn der Anhänger nen Stützrad hat, kurbel es einfach beim Beladen etwas hoch. Das verkleinert den Winkel etwas. Hab ich früher beim Pferdeanhänger eines Freundes auch gemacht, da lag das Möppi auch etwas auf.
Richi85
Richi85
Tirol
Gsx-R600 K6
Morgen,
hast du eine gerade Auffahrrampe oder eine gebogene?
Hatte mit meiner bisher nie Probleme mit dem Aufsetzen.
Meine ist von Polo.
Gast20652
Ich hab ne Grade.
Hab ich mir damals vom örtlichen Metallbauer aus 5mm Alu-Riffelblech machen lassen.
F
Füchschen
Düsseldorf
GR7BB - Baujahr 1992
Hallo Ferengi,
habe eine Rampe von Polo - HI-Q tools (2,26m lang), in der Mitte klappbar.
Die passte bisher auch bei allen Höhen und (manchmal ignorierten) Gewichten.
Kannst die Hinterachse auf zwei Kanthölzer ziehen, dann kommt der "Po" mächtig tiefer. Oder eben abhängen...
Beste Grüße - Alfred
GSX-R 750 - 1986
Unter die Hinterachse der Zugmaschine Waschbetonplatten legen, damit entsteht ein Winkel zwischen Zugmaschine und Anhänger. Sollte das noch nicht reichen Luft ablassen am Anhänger und danach mit dem Kompressor wieder aufpusten.
Auffahrrampe für Anhänger. - Ähnliche Themen
  • Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung
    Anzugsmomente für Schraube vom Schaltgestänge und schraube von Kettenradabdeckung: Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig die Newton-meter für die im Titel beschriebenen Schrauben? Ich habe das ganze Werkstatt Handbuch...
  • Suche PIN / Crimpkontakt für Steuergeräte Stecker der SRAD - Ähnliche Themen
