aus dem Auspuff fliegen Funken?
Diskutiere aus dem Auspuff fliegen Funken? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo Leute! es geht um eine GSX-R 750 BJ.95 (GR7BB). nach jetzt ca. einem halben Jahr hab ich das Teil wieder mal zum laufen gebracht - jedoch...
rusty83
Österreich
keins
Hallo Leute!
nach jetzt ca. einem halben Jahr hab ich das Teil wieder mal zum laufen gebracht - jedoch nach ca. 3min. Laufzeit am Stand ist mir aufgefallen dass am Auspuff hin und wieder (2-3 mal) ein Funke rausgeschossen kam, also nicht Flammen sondern wie mans vom Flexen kennt.
Kann es sein dass das von "FLugrost" oder dergleichen kommt der sich in der langen Zeit irgendwo angesetzt hat oder sind das doch Zeichen das im Motor inneren was nicht in Ordnung ist.
Danke schonmal im Voraus!
Castroper
Castroper
Castrop-Rauxel
Ducati 848 Evo
Nabend,
ja würde auch mal tippen das es Ablagerungen aus dem Auspuff/Krümmer sind die Verbrennen und da rausfliegen.
Kolben(-ringe) , die Ventile etc. werden die Funken nicht verursachen.
(Das würdest du auch hören falls da was n icht in Ordnung sei sollte :) )
Wenn die Kiste einmal wieder richtig heiss gefahren wurde ist es weg.
rusty83
Österreich
keins
Hallo!
Danke für die Rückmeldung!
ich hab auch schon gedacht dass es wahrscheinlich von den schon sehr alten Zündkerzen kommt - und die sich langsam auflösen, da bei höheren Drehzahlen fast nur noch Fehlzündungen kommen.
ich werd mal alle Zündkerzen austauschen und dan mal unter Belastung testen, ich denke dann wird das Problem weg sein.
Danke nochmal!
customiXXer
Also die Zündkerzen lösen sich mal nicht auf :D Produzieren höchstens nicht mehr die Zündfunken wie Sie sollen :) Ich denke auch dass es die Dämmwolle ist, die in dieser Zeit ein wenig gegammelt hat und sich jetzt bei Hitze auflöst! Aber wenn die Zündkerzen wirklich schon alt sind würd ich Sie generell aufjedenfall mal austauschen... ;)
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
Jep, Zündkerzen dringend tauschen, wenn man so schon merkt dass sie alt sind ises eig schon zu spät;)
Die Funken kommen whs vom Endtopf, da hat sich bissl Dämmwolle gelöst und verglüht, zB wenn Dämmwolle verbrennt und sich so löst, oder wenn das Lochrohr innen nemme so ganz fit ist
Oder halt von Ablagerungen, wenn mal was reingefallen ist, aber des dürfte alles nicht schlimm sein;)
rusty83
Österreich
keins
JOA DANKE für eure Antworten - meld mich dann wenn ich Kerzen getauscht hab - ca. 2 wochen ;(
aus dem Auspuff fliegen Funken? - Ähnliche Themen
  • Yoshimura GP Evo II
    Yoshimura GP Evo II: Hallöle zusammen, Ich hab mir ne 1000er GSX-R K7 zugelegt die bereits einen Yoshimura evo 2 installiert hat. Nach dem Kauf ist mir erst...
  • Auspuff für GSXR 1000 K1
  • Auspuff umbau GSXR 1000 K7
  • Drosselklappe funktioniert nicht - Ähnliche Themen
