Suche Beilagebleche Bremse hinten
Diskutiere Beilagebleche Bremse hinten im Suche Forum im Bereich Freaks Marktplatz; Hallo,
ich suche für den hinteren Bremssattel einer Suzuki SV650 (Baujahr 2002) die beiden Beilagebleche, die zwischen Kolben und Belag liegen.
So...
SVjan
So sehen sie in etwa aus (Nummer 11 und 12).
Wie gesagt benötige ich sie für eine SV, aber
die Teile sind auch in vielen älteren GSX-R Modellen verbaut (
Liste).
Grüße
Jan
Hinterrad Bremse: Moin in die Runde. Kurze evtl. Blöde Frage...
Hab neue Scheibe und Klötze verbaut. Also von verschlissen original, auf Braking. Muss man die...
Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus,
Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik:
Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
Bremssattel-Befestigungsschraube?: Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die auf den Bildern zu sehende Schraube die hintere Bremssattel-Befestigungsschraube ist?
Ist mir bei...
Ich hab da so ein dumpfes Geräusch beim Bremsen: Erstmal: schöne Ostern an alle Lesenden!
Seit meiner gestrigen Tour habe ich manchmal so ein Geräusch beim Bremsen wie in dem unten angeangen...
GSX-R 1000 K7 Bremse + Powercommander: Mahlzeit,
habe schon viel hier im Forum nachgelesen, jedoch noch keine richtige Lösung gefunden...
Habe bei meiner Vorderradbremse einen sehr...
Ist mir bei...
