Franz Cat
Beim Starten gibts einen Knall und dann ist es aus .
Meine Gsxr 750 GR7DB lauft mal und bereitet mir freude ,und manchmal startet sie nicht mal .
Meine Gsxr startet jetzt mal wieder selten vieleicht bei 20-30 versuche einmal dabei geht die Batterie lehr .
Ich hab auch schon die Lithiumbatterie ausgebaut und habe eine Yuasa Herstellerbatterie eingebaut weil die zuverlässiger und langlebiger ist, vor allem bei alte Motorräder .Nur ein lautes Tick wenn ich auf den Starterknopf drücke .
Wir haben schon den Starter gewechselt und die Benzinpumpe gereinigt ,dann gings wieder dennoch auch nicht einwandfrei.
Es kann auch sein das die Gsxr nur ging weil wir W40 im die Steckern von den Kabelbaume getan haben.
Es kann sein das das am Starterrailes oder Steuergerät liegt ,wenn es ein lautes tick macht und mehr nicht .
Vileicht brauchen die Kabelbaumstecker nur einen Kontacktspray .
Es kommt auch vor das es Startergerausche (elektrik)von sich gibt ohne das der Motor anspringt den zuvor gibts einen knall so das man glaubt es ist im Anlaserfreilauf ein Zahnrad abgebrochen .So wie wenn Stabmixer auf einen Metaltteil zum und knallt und sich nicht mehr weiterdreht .
Es ist schon vorgekommen das das Motorrad nach weiteren startversuche denoch gestartet hat ,also der Motor normal gelaufen ist .
MfG .
MfG .
