Bremsschläuche
Diskutiere Bremsschläuche im Bremsen Forum im Bereich Technik; kann mir jemand sagen wie oft man diese wechseln sollte oder wann?
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
also eigentlich halten die relativ lang.
musst schauen wann die gummischl?uche hart und spr?de werden, wenn sie anfangen zu lecken isses zu sp?t logischerweise.
vorgegebene wechselintervalle gibbet glaub ich nicht, bin mir aber nciht sicher.
Muss mich korrigieren!!! Gummileitungen sollten alle 5 Jahre erneuert werden!!!!!
das Problem hast du mit Stahlflex nicht mehr ;)
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
alles klar thx. gut das meine nu schon 6 jahre drauf sind. stahlflexe sind schon bestellt.
Tom
Tom
Sprockhövel, Germany, Germany
Ducati 1198 S
Ein weiteres GRO?ES Problem ist das die Leitungen "weich" werden und bei entsprechendem Druck nachgeben. Resultat ein sehr schwammiger Druckpunkt.
Auch DAS Problem hast du bei Stahlflex nimmer :D
Wildtöter
Wildtöter
Dachte sogar, dass die Gummileitungen alle vier (4) Jahre geweschselt geh?ren..!
@Nice
Ich lasse mir am 14.10. in K?ln die Stahlflexleitungen an die CBR bauen - lass uns morgen mal dr?ber quatschen! (oder wolltest du mit Duke am 13.10. auf die Intermot?)
Frank
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
jep wollt ich die stahlfelx beu ich selber ein brauch daf?r net nach k?ln :P :D aber auch erst n?chstes jahr dann is die bremsfl?ssigkeit auch dran. also ?bern winter wo man eh nix zu tun hat
Gixxerbutzel
Gixxerbutzel
Lahn-Dill-Kreis
GSX-R 1000 K4
Vom H?ndler wird vorgegeben ca. alle 4 Jahre zu wechseln.
Werden dann schwammig und der Druckpunkt wandert, ist bei Fahrten in den Alpen besonders zu merken.
War im August 1 Woche in den Alpen und habe es an Meiner schon gemerkt,
obwohl Meine noch keine 2 Jahre alt sind.
Denke auf der Renne ist die Wirkung noch gravierender.
Mach Stahlflex rein, dann hast Du Ruhe.
Werde Meine im Winter auch tauschen.
Gru? Roli
gixxer@ostalb
gixxer@ostalb
Ellwangen [S?dgixxer]
GSX-R 750 20th Anniversary
ja das stimt gixxerbutzel es sollen alle 4 jaghre die leitungen gewechselt werden. sollte meiner meinung nach beim suzih?ndler automatisch geschehen
Gixxerbutzel
Gixxerbutzel
Lahn-Dill-Kreis
GSX-R 1000 K4
Denke dass ein guter H?ndler die auch automatisch einbauen wird.
Nur wahrscheinlich nicht die, die Ich haben will.
Solche Sachen besorgt man sich vorab und l?sst sie dann vom H?ndler einbauen, wenn man es nicht selber kann.
Gru? Roli
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
stimmt und stahlflexe dran shmei?en is kein thema
Wildtöter
Wildtöter
@Nice
Wann? Wo? Entl?ftungst?dellger?t kann ich besorgen :)
Brauchen dann nur Bremsfl?ssigkeit und irgendwas, worin wir die alte Br?he auffangen...
Frank
Gixxerbutzel
Gixxerbutzel
Lahn-Dill-Kreis
GSX-R 1000 K4
Mu? zu dem Entl?ftungsger?t sagen, dass Ich damit noch keine guten Ergebnisse erzielt habe .
Zum durchpumpen ist so ein Ger?t klasse
aber um richtig Druck zu bekommen verlasse Ich Mich bei Meinen Bremsen
auf das alte Schl?ssel Prinzip.
Beim Motorrad kann man das noch allein machen, hingegen beim Auto braucht man den 2. Mann.
Bei solch heiklen Sachen wie Bremsen, mache Ich lieber alles selber !!
Gru? Roli
Wildtöter
Wildtöter
@Gixxerbutzel
Gerade weil es meine Bremse ist, wollte ich urspr?nglich jemand der Ahnung davon hat Schrauben lassen... Aber da mir jeder sagt "Ist doch simpel, mach dat selbst" und der Nice sogar in Schlagdistanz wohnt (1? in die Wortspielkasse :D) ?berlege ich mir, das doch selbst zu montieren :) Die Leitungen liegen in der Garage, aber getraut habe ich mich noch nicht *grins*
Wie das dann mit dem Entl?ften funktioniert, da muss ich mich noch schlau lesen :)
Gr??le
Frank
Gixxerbutzel
Gixxerbutzel
Lahn-Dill-Kreis
GSX-R 1000 K4
Wie gesagt, dass Entl?ftungsger?t ist super, um die alte Fl?ssigkeit
rauszupumpen und die neue reinzupumpen.
Doch um richtig zu entl?ften und den Druckpunkt exakt zu bestimmen, dass
macht man von Hand.
Ist ja dann nicht mehr viel Arbeit.
Mr. Nice wird das schon richtig machen
und Du sparst eine Menge Geld.
Kannst ja auch bei Mir vorbei kommen, wei? aber nicht wie weit Du fahren musst.
Gru? Roli
Wildtöter
Wildtöter
*grins*
Wenn, dann w?rde ich sowieso selbst Schrauben, allerdings eben unter Nice' Aufsicht. Oder wir, Nice und ich, setzen uns auf die Moppeds und fahren mal zu dir runter - m?ssten wir mal abkl?ren :)
Danke aber schonmal f?r's Angebot!
Frank
Gixxerbutzel
Gixxerbutzel
Lahn-Dill-Kreis
GSX-R 1000 K4
K?nnt Ihr gerne machen.
Aber dann nicht nur um die Bremsfl?ssigkeit zu wechseln bzw. Stahlflex einzubauen, sondern auch um ein wenig die Gegend unsicher zu machen..!!
Gru? Roli
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
dein angebot ist echt nett. werde aber die stahlflexe bei mir inner garage ?bern winter wechseln.
ich habe bis jetzt immer meine bremsen per "hand" endl?ftet. druck pumpen und halten schlauch aufe zange und kurz auf machen fertig is ja net so das thema.
wp wohnst du genau im ldk?
Gixxerbutzel
Gixxerbutzel
Lahn-Dill-Kreis
GSX-R 1000 K4
Genau so mache Ich das auch.
Habe Mir so einen Schlauch mit einem R?ckventil besorgt.
Mu? nur auf den korrekten Sitz des Schlauches auf dem Nippel achten.
Funktioniert klasse.
Anfahrt Gixxerbutzel.....
Wenn Du von Kassel ?ber Marburg/Gladenbach Richtung Herborn f?hrst,
kommst Du durch Bicken durch.
Die n?chste Ortschaft links von der Hauptstrasse gelegen.
.....Ballersbach....
Wenn Du in der N?he bist...einfach mal melden...
Gru? Roli
Mr Nice
Mr Nice
Steißlingen
GSX-R 750 K8
das ding hatte ich auch nur da is mir 3 mal der schlauch runter geflutscht und dann hab ichs ohne das ding gemacht geht auch ;)
Bremsschläuche
Bremsschläuche - Ähnliche Themen
  • Bremsschlauch schwitzt !!
    Bremsschlauch schwitzt !!: Moin Biker´s, nach dem ich mein Deckel und Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter gewechselt hab, hat er nach der Zeit bei Stillstand der Gixxer...
  • Durchmesser Bremsschlauch (Bremspumpe bis Behälter)
    Durchmesser Bremsschlauch (Bremspumpe bis Behälter): Moin, kann mir jemand sagen welchen Innendurchmesser die Bremsschläuche haben (Bremspumpe bis Behälter)?
  • Farbige Bremsschläuche
    Farbige Bremsschläuche: hallo Gemeinde, ich suche farbige bremsschläuche (kein Stahlflex), also eigentlich nur für hinten an der schwinge das stück was man auch wirklich...
  • Farbige Bremsschläuche - Ähnliche Themen
