Drehmoment -> Gewinde gefettet
Diskutiere Drehmoment -> Gewinde gefettet im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin, ihr Freaks! Mich beschäftigt schon länger eine Frage: Um Schrauben und Gewinde zu schonen, schmiere ich bei einigen Schraubverbindungen...
Crank
Crank
Hamburg
GSX-R 1100W ´95 & LC4 640 SM ´98
Moin, ihr Freaks!
Mich beschäftigt schon länger eine Frage: Um Schrauben und Gewinde zu schonen, schmiere ich bei einigen Schraubverbindungen etwas Fett oder Öl auf das Gewinde, bevor ich die Schraube einsetze. Wenn ich nun ganz penibel nach Herstellerangaben das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment einhalten will, gibts doch ein Problem, da durch das Fett die Reibung verringert wird und die Schraube bei korrekt eingestelltem Dremo-Schlüssel weiter reingedreht wird als ohne Fett.
Gibt es Richt- oder Erfahrungswerte, inwieweit man das Anzugsdrehmoment bei gefettetem Gewinde verringern muss, um Gewinde/Schraube nicht zu beschädigen und die Schraube aber dennoch nicht zu lasch anzuziehen? :confused:
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
ja, ich such mal schnell...
andy_berlin
andy_berlin
GSX-R 600(K2)Alstare
ich glaub das ist egal!
Warum soll man das Gewinde fetten bzw. ölen?
Fest ist fest, ob nun mit Fett oder ohne!
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
...weil sich bei gefetteten Gewinden die Drehmomentwerte ändern mit denen angezogen werden muss. Dafür gibt es Tabellen. Ich finde meine nur nicht atm.
Frank
Frank
Vogtland
RN09
das drehmoment was auf die schraube wirkt, steigert sich ja da das Öl/Fett die reibung verringert. Bsp. Mitsubishi Canter den seine Radschrauben wurden trocken mit 500 oder 550Nm angezogen, wurde später geändert auf nass (mit geölten gewinde) da waren es nur noch 350 oder 400Nm.
Pernod89
Pernod89
gsx-r 750 K7 Bl/Schw
Moin moin!
Steht im Tabellenbuch Meteall 43. Auflage. auf Seite 221.
Berechnung von Schraubenverbindungen
.... is ne Tabelle, habe leider keinen scanner und auch nicht die lust, dass alles abzutippen.
Evtl. hat das ja jemand und nen scanner dazu?!
EDIT:
habs grad mal gegoogelt...
Tabellenbuch der Maschinenelemente (PDF) (ab seite 8)
Schraubverbindung mit Vorspannkraft
Berechnungsprogramme diverser Art
Für alle Schrauben Gilt eine Gesamtreibungszahl:
mit MoS2 Geschmiert: 0,08
leicht geölt: 0,12
mit Schraubensicherung: 0,14
evtl. steht das auch in den anderen Tabellen, die werte sind aus dem Tabellenbuch.
Viel spass damit...
wobei ich empfehlen würde alles nach gefühl anzuziehen!
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Die VDI 2230 gibt schlussendlich auch Auskunft über sowas. Wenn man sie lesen kann.
Pernod89
Pernod89
Das ist richtig, nur wer kann sie lesen, bzw. wer hat sie?
Ich habe gerade mal bei uns nachgeschaut, hier existiert sie nicht... und ich denke mal dass man dafür so 15 bis 30 euro lassen darf?!
Falls sie einer hat, der darf mir gerne beshceid sagen ;)
andy_berlin
andy_berlin
Wow, danke, dachte das hätte keinen Einfluss
Pernod89
Pernod89
Ob der Einfluss nun so gross ist, sei dahingestellt... mit dem Drehmomentschlüssel sicherlich, aber wie schon gesagt, alles nach gefühl und dann passt das, ob geölt oser nich! der Rest ist für leute mit langeweile, oder die ihre Mathe kenntnisse aufpeppeln wollen. ;)
PS: Grundsätzlich setzt man alle Schruaben leicht geölt ein! (zumindest so in der Theorie!)
Eifeljäger
Eifeljäger
nähe Aachen
S1000rr
Hi,
widerrum Schrauben die starken Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt sind, sollen ohne Schmierstoff angezogen werden, da diese sich von selbst dann lösen könnten!!!
Durch den Schmierstoff ist zwar die Flächenpressung fast gleich aber der Reibwert hat einen großen Unterschied.
Pernod89
Pernod89
Ich sprach von der Theorie, da gibts nur geölt oder geklebt, außer natürlich in spezialfällen, die aber in den verlinkten seiten nicht behandelt werden!
Hatte das nur mit rangeschrieben, nicht dass sich nachher jemand wundert, dass es dort keine Reibungswerte für trockene schrauben gibt.
Drehmoment -> Gewinde gefettet - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Motoraufhängung
    Anzugsdrehmoment Motoraufhängung: Servus, Bei mir ist eine Motoraufhängungsschraube gebrochen und nun hab ich eine "neue"... Die Schraube ist vorne mit "b" gekennzeichnet und...
  • Anzugsdrehmoment Motorbolzen nach Installation eines Zentralständer
    Anzugsdrehmoment Motorbolzen nach Installation eines Zentralständer: Hallo, habe leider keine konkrete Antwort, für mein Bike gefunden im Forum. Mit wieviel NM, muss ich den Motorhaltebolzen an meiner Gixxer K9...
  • Werksttthandbuch GSX-R 750 L1 gesucht... Legal.. Oder Drehmomente Kupplung
    Werksttthandbuch GSX-R 750 L1 gesucht... Legal.. Oder Drehmomente Kupplung: Suche ein Werkstatthandbuch für eine 750 GSX-R L1, oder alternativ alle Drehmomente die ich brauche beim Kupplungswechsel. Bei...
  • Drehmomente GSX-R 600 K2
    Drehmomente GSX-R 600 K2: Aloha Leute! Hat zufällig jemand eine Übersicht über die vorgeschriebenen Drehmomente für die GSX-R 600 K2? Evtl sogar eine Empfehlung für Lektüre?
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5
    Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5: Moin, demnächst steht bei mir ein Ölwechsel auf dem Plan, Bremsflüssigkeit ist schon durch. Teile sind schon bestellt und unterwegs, ich habe...
  • Drehmoment, Schraubenlänge Ölwechsel 600er K4/K5 - Ähnliche Themen
