Drehmoment Vorderachse GSX 650 F
Diskutiere Drehmoment Vorderachse GSX 650 F im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin Leute, wollte die Tage neue Reifen aufziehen, kann aber nirgends das Drehmoment für die Vorderradachse herausfinden. Für die Hinterradachse...
macs
macs
Moin Leute,
wollte die Tage neue Reifen aufziehen, kann aber nirgends das Drehmoment für die Vorderradachse herausfinden. Für die Hinterradachse sind es 102Nm (laut Handbuch), aber für die Vorderradachse find ich weder im Handbuch noch mit google.de was.
Könnt ihr mir da helfen? Motorrad: GSX 650 FA K9
Lg, Max
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Moin Leute,
Lg, Max
Nimmst einfach das selbe wie für die gixxn.
100Nm auf die Achse (80 reichen auch dicke) und 23Nm auf die Klemmschrauben. Mach nicht zu fest.
macs
macs
Vielen Dank!
Was würde passieren, wenn ich "zu fest" mache? Also eig halt ich mir immer genau an die Werte, aber wenn du sagst 80 reichen auch
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Vielen Dank!
is schon ok wenn du die werte nimmst, ist schon richtig so.
Die 100Nm da meiner Meinung nach nicht nötig (selbst bei den Gixxn), ich zieh die lieber auf 80Nm und kontrollier dann regelmäßig nach. Dir wird die Achse auchnicht abhauen wenn dir die Schraube fliegen geht nur zu info... das Drehmoment geht aber auf die Gewinde und die Gabelfüße.
Die 80 reichen, es gibt auch Bikes da wird nur mit 65 oder 70Nm angezogen.
fette die Achse gut ein (bis auf die Klemmstellen und das Gewinde) erst die Klemmung links anziehen und dann die Achsenschraube rechts und um Schluss die Klemmung rechts. Dann hällt das. Du kannst auch noch eine Markierung mit Edding auf die Schraube tun und regelmäßig mal drüberschauen.
macs
macs
Danke für die Beschreibung. Das Reifenwechseln an sich machen mein Vater und mein Bruder (und das schon seit Jahrzehnten;)). Ich sollte nur das Drehmoment rausfinden^^
Drehmoment Vorderachse GSX 650 F - Ähnliche Themen
  • Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung
    Motor zu wenig Leistung, sporadisch volle Leistung: Hello again in die Runde. :) Nach meinem Abschied aus dem Rennsport im Winter 2018/2019 und dem Verkauf der letzten Straßen GSX-R 600 in 2021...
  • Anzugsdrehmoment Motoraufhängung
    Anzugsdrehmoment Motoraufhängung: Servus, Bei mir ist eine Motoraufhängungsschraube gebrochen und nun hab ich eine "neue"... Die Schraube ist vorne mit "b" gekennzeichnet und...
  • Anzugsdrehmoment Motorbolzen nach Installation eines Zentralständer
    Anzugsdrehmoment Motorbolzen nach Installation eines Zentralständer: Hallo, habe leider keine konkrete Antwort, für mein Bike gefunden im Forum. Mit wieviel NM, muss ich den Motorhaltebolzen an meiner Gixxer K9...
  • Werksttthandbuch GSX-R 750 L1 gesucht... Legal.. Oder Drehmomente Kupplung
    Werksttthandbuch GSX-R 750 L1 gesucht... Legal.. Oder Drehmomente Kupplung: Suche ein Werkstatthandbuch für eine 750 GSX-R L1, oder alternativ alle Drehmomente die ich brauche beim Kupplungswechsel. Bei...
  • Drehmoment Vorderachse usw. Suzuki gsx r 750 k7
    Drehmoment Vorderachse usw. Suzuki gsx r 750 k7: Hallo zusammen. Hat jemand die Drehmoment werte für die Vorderachse, Bremssattel und vorderachsklemmschrauben? Im voraus schon mal Danke
  • Drehmoment Vorderachse usw. Suzuki gsx r 750 k7 - Ähnliche Themen
