Fahrwerksetup SRAD
Diskutiere Fahrwerksetup SRAD im Fahrwerk Diskussionen Forum im Bereich Technik; Servus :) Da hier ja jeder fragt will ich auch mal ! Hat jemand n Grundsetup für ne 750er SRAD von 1999 ? Ich bin 1.78m und wieg 75 kg ! Wär...
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Servus :)
Wär schon cool :)
Chef Koch
Chef Koch
750er SRAD
musste schon selbst rausfinden.
Musst dir mal im Internet durchlesen wie das mit Negativfederweg funktioniert etc.
Und wegen Druck und Zugstufe musst du halt auch erstmal selbst probieren was dadurch bewirkt wird und dann halt so einstellen, dass du am besten damit zu recht kommst.
Am besten immer auf der gleichen Strecke fahren, damit du auch wirklich erkennst was welche Änderung bewirkt.
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Ok Hab da glaub die Perfekte strecke für :D
Fahrwerksetup SRAD
Fahrwerksetup SRAD - Ähnliche Themen
  • Fahrwerksetup GSX-R 750 K8/K9/L0 für Rennstrecke
    Fahrwerksetup GSX-R 750 K8/K9/L0 für Rennstrecke: Hallo Leute, meine Freundin und ich fahren Ende des Monats nach Oschersleben und ich bin noch auf der Suche nach einer Basiseinstellung für die...
  • GSX-R 750 K5 - Fahrwerksetup BASIS bzw. für Rennstrecke
    GSX-R 750 K5 - Fahrwerksetup BASIS bzw. für Rennstrecke: Hallo, für meine K5er 750er habe ich leider kein Fahrerhandbuch vorliegen. Könnte mir jemand bitte das Basis-Fahrwerksetup posten? Bzw. gibt es...
  • GSX-R 750 K5 - Fahrwerksetup BASIS bzw. für Rennstrecke - Ähnliche Themen
