		Chris#369
		Vorweg:
Die Aussentemperatur sollte über dem Gefrierpunkt liegen, es empfehlen sich
Temperaturen über 12 Grad. Nach Möglichkeit auch nicht unter direkter Sonneneinstrahlung
arbeiten, das Wasser dient u.a. auch als Trägerfilm und es besteht die Gefahr, dass es zu schnell
unter dem Aufkleber trocknet.
Vorarbeit:
Als erstes muss die Felge gereinigt werden,das ist ganz wichtig, weil sonst die Aufkleber nicht richtig haften!Fett und Silikonreste verhinden ein sauberes Verkleben!
Warmes Wasser mit etwas Reiniger sollten reichen.
Nachdem das erledigt ist geht es weiter.
Verkleben:
Ein Verkleben am Rad im eingebauten zustand ist möglich, das erfordert aber etwas Geduld und Sorgfalt!
Bei den normalen(durchgehenden) Felgenrandaufklebern werden 4 teile pro Felge benötigt,Bei den GP-Style sind pro Felge 3 stk Vorgesehen. Diese schneidet man am Besten vorher komplett aus dem Bogen aus. Nun nimmt man den ersten Viertelkreis und zieht den vorsichtig vom Trägermaterial ab.
Jetzt wird es ernst - Kleber aufsetzen und langsam an der Felge entlang aufkleben,dabei drauf achten das man die richtige Richtung einhält!
Wenn der erst abschnitt verklebt ist nimmt man bei den normalen den nächsten abschnitt und setzt ihn an den aufgeklebten an. Eine Überlappung von 0,5cm wird empfohlen!!
Bei den GP - Style muss man, nachdem der erste teil verklebt wurde, den Anfang für den 2ten Teil ausmessen.
Der Abstand vom letzten kleinen teil zum nächsten Großen sollte ~11,5 cm betragen!
Nachdem alle Teile verklebt sind ,sollte man mit einem Trockenen Tuch alles nochmal vorsichtig andrücken.Das wars im Prinzip.
Bei normalen Folien kann man die Aufkleber auch Nass verkleben, bei den reflektierenden Felgenrändern ist das NICHT möglich!
Nach 2 Tagen kann man die Felge ganz normal reinigen, die Aufkleber sind ÖL,Benzin fest und können auch mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben könnt ihr die Gerne im Forum Posten!
Vorarbeit:
Verkleben:
