Fernstart GSXR 1000 K6
Diskutiere Fernstart GSXR 1000 K6 im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; ich möchte den motorfernstart meiner alarmanlage nutzen kupplung ist schon vorbreitet habe nur ein kabel von der alarmanlage wo dran steht MOTOR...
kilogixxer
kilogixxer
Jena
1000er K5
ich möchte den motorfernstart meiner alarmanlage nutzen kupplung ist schon vorbreitet habe nur ein kabel von der alarmanlage wo dran steht MOTOR minus wo muss das am zündschloss dran ?
grüße
kilogixxer
kilogixxer
Jena
1000er K5
wo finde ich die "starter line" an der gixxer ???
Reeko
Reeko
in der Mitte KA/MA/HD
GSX-R 600 K6
da meine kristallkugel gerade auf urlaub ist wäre es doch hilfreich wenn du vielleicht noch einen schaltplan deiner anlage posten könntest :rolleyes:
Reeko
Reeko
GSX-R 600 K6
schau mal hier, dachte gleich dass mir das bild bekannt vorkommt.
aber viel wichtiger ist der letzte satz im letzten post
Jetzt was anderes: die anderen Kabel brauchst du gar nciht erst verbinden, weil du nach ner gewissen Fahrzeit eh rausfinden wirst, dass dir die Sicherung von der Alarmanlage fliegt und du den Schlüssel reinsteckst. Warum wohl? Na ja, der Kabelbaum ist ja original mit 30Amp gesichert, und jetzt fliegt praktisch alles vor dem Zündschloss weg und wird durch die grandiose 10Amp Sicherung der Alarmanlage ersetzt. Noch Fragen? Ja genau. Motorfernstart ist für Show, also an und wieder aus.
Oder an und Schlüssel rein und losfahrn.
wenn dem tatsächlich so sein sollte dann würde ich persönlich die finger davon lassen, stell dir mal vor die sicherung fliegt in schräglage - den rest kannst dir denken...
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Man kann auch nen Lastrelais einbauen und den Schaltkontakt auch als solchen nutzen und ihn nicht zum Lastkontakt degradieren.;) Hätte auch dazu den Vorteil das dann nix wegbrennt.;)
FzG
Reeko
Reeko
GSX-R 600 K6
FzG
und was soll das bringen? damit überbrückst du doch auch die sicherung, ist doch nicht sinn der sache. im fehlerfall brennt dir dann u.u. die ganze karre ab, wars das dann wert?
Dreas
Dreas
750 SRAD/1000 K4
Son Quatsch, über den Schaltkontakt der Alarmanlage wird das Lastrelais betätigt und das sollte natürlich so bemessen sein das es auch die erwähnten 30A abkann die Sicherung(würde ich vor dem Lastkreis setzen) bleibt erhalten und fertig, da brennt dann auch nix ab.:smilie_f:
FzG
kilogixxer
kilogixxer
Jena
1000er K5
also nich möglich ?!
Dreas
Dreas
750 SRAD/1000 K4
Doch natürlich möglich, aber soweit ich weis in D verboten, zumindest beim Auto.
FzG
Extremiac
Ich vermisse das Thema Wegfahrsperre.
So wie ihr das plant sind mir zuviele "wenn" und "abers" dabei.
Würde also nur gehen wenn
- der Schlüssel steckt
- die Zündung an ist (damit auch das Licht)
- kein Gang drinne ist
- der Kuppelungsschalter gebrückt ist
An sich ein schöner Eisdielengimmick ... allerdings schon so alt das es nurnoch die Newbie´s vom Hocker haut.
G-Star
G-Star
Das ist doch voll peinlich.
Damit kann man vielleicht 13-Jährige beeindrucken.
Man, man.
Womit man seine Lebenszeit verschwenden kann...
Fernstart GSXR 1000 K6 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • Fernstarter für 600 K7
    Fernstarter für 600 K7: Hat einer von euch einen Fernstarter in seiner Maschine ? Ist zwar völlig unnötig aber als kleines Gimmick immer wieder lustig ;) Wär cool wenn...
  • 97er srad,kabel zündschloss, kein fernstart mit alarmanlage möglich
    97er srad,kabel zündschloss, kein fernstart mit alarmanlage möglich: hi, so hab die alarmanlage angeschlossen, es geht eigentlich auch alles,.....bis auf den fernstart. und zwar wie muss ich das braune kabel der...
  • Zündschloss + Alarmanlage: Fernstart nicht möglich
    Zündschloss + Alarmanlage: Fernstart nicht möglich: Habe in eine 1000er GSXR eine Alarmanlage eingebaut. Diese ermöglicht es auch, die Zündung einzuschalten (funktioniert:)) sowie den Motor...
  • Motor Fernstart
    Motor Fernstart: Hallo Jungs, Hallo Mädels, ich habe gerade durch Zufall was lustiges bei YouTube gefunden. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Natürlich ist es...
  • Motor Fernstart - Ähnliche Themen
  • GSX-R 1000 K4
  • Motor Fernstart
