Zündschloss + Alarmanlage: Fernstart nicht möglich
Diskutiere Zündschloss + Alarmanlage: Fernstart nicht möglich im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Habe in eine 1000er GSXR eine Alarmanlage eingebaut. Diese ermöglicht es auch, die Zündung einzuschalten (funktioniert:)) sowie den Motor...
H
Harry
Solingen
ZX6C, IMBC 125, KZ 400 J, Pocketbike, Vespa Chiao
Diese ermöglicht es auch, die Zündung einzuschalten (funktioniert:)) sowie den Motor einzuschalten (funzt nur, wenn Zündung mit Schlüssel gedreht wurde), ist der Schlüssel aus,geht per Fernbedienung die Zündung an, Anlasser dreht aber Mot springt nicht an.:mad:.
Ausschalten, Alarm etc funzt alles.
Am Kabelbaum des Schlosses kommen 6 Leitungen an - kann mir jemand ein Schaltbild besorgen oder erklären welche Drähte zu verbinden sind:rolleyes:?
H
Harry
Solingen
Wo muss ich diese Frage denn hinsetzten?
Frank
Frank
Vogtland
RN09
musst du bei deiner zum anlassen nicht die Kupplung ziehen? wenn doch weisst du warum deine ne will mit der alarmanlage :D
H
Harry
Solingen
Lesen! Kupplung wird mit überbrückt (Relais) Mit Schlüssel auf ON tuts ja...
Nun habe ich am Zündschloss 2 Leitungen von 6 bei denen mir keiner sagen kann, was das Zündschloss damit macht!
Hat jemand einen Schaltplan vom Schloss?
Zündschloss + Alarmanlage: Fernstart nicht möglich - Ähnliche Themen
  • Zündschloss hakt
    Zündschloss hakt: Moin Ich hab eine GSX R 600 K1 - das Zündschloss geht schon recht hakelig, die Parkverriegelung lässt sich schon fast gar nicht mehr benutzen. Hab...
  • 97er srad,kabel zündschloss, kein fernstart mit alarmanlage möglich
    97er srad,kabel zündschloss, kein fernstart mit alarmanlage möglich: hi, so hab die alarmanlage angeschlossen, es geht eigentlich auch alles,.....bis auf den fernstart. und zwar wie muss ich das braune kabel der...
  • Zündschloss + Alarmanlage
    Zündschloss + Alarmanlage: Habe in eine 1000er GSXR eine Alarmanlage eingebaut. Diese ermöglicht es auch, die Zündung einzuschalten (funktioniert) sowie den Motor...
  • Zündschloss + Alarmanlage - Ähnliche Themen
  • Zündschloss hakt
  • Neue Themen
