T
Thoto
Hallo Freaks,
ich hab mich nun auch das erste mal selber ans Kette spannen gemacht.
Dazu sei gesagt, ich habs zum ersten mal selber gemacht und musste mir dementsprechend erstmal das Werkzeug organisieren.
Damit schonmal die erste Hürde genommen
Gesagt, getan, rann an die Bulletten:
Vorher habe ich mir das Handbuch mal zu Gemüte geführt und auch das "Kette spannen" Tutorial von IRA mal angeschaut.: http://www.gsxr-freaks.info/vb/forum/technik-allgemein-wissenwertes/29789-kette-spannen.html An dieser Stelle mal ein Lob an den Verfasser, gut erklärt und bebildert!
Dennoch hätte ich da noch ein paar Fragen
Ich bin nach dem o.g. Schema vorgegangen, nun habe ich aber immer das Gefühl, dass die Kette noch zu ein bisschen zu stramm ist, obwohl ich mit'm Zollstock gemessen habe.
Momentane Einstellung:
Die Kette hat in unbelastetem Zustand 30mm Spiel (gemessen in der Mitte zwischen großem und kleinem Ritzel). Der Abstand des Kettenspanners zur Schwinge beträgt hierbei 3,6cm (gemessen jeweils obere, sowie untere Kante des Spanners bis zum Schwingenende). Er steht dabei knapp vor dem 6ten Stich/Makierung.
Stelle ich nun die Kette so ein, dass sie bsp. nur 20mm Spiel hat, finde ich Sie, wenn ich auf dem Motorrad sitze, zu straff. Abstand des Kettenspanners dabei 3,5cm bis zum Schwingenende.
Ich habe bei dem Prozess das Motorrad nach dem Kettespannen mehrmals vor und zurück geschoben und gemessen, das Spiel blieb gleich, auch das Prüfen auf Verschleiß am hinteren Ritzel war ok, die Kette lag immer Straff am Ritzel, die Zähne sehen ok aus.
Mit Sicherheit bin ich zu zimperlich, die Fragen die sich mir noch Stellen: Besser etwas lockerer einstellen?; oder doch straffer?!
Kann bei den oben genannten Einstellungen das Getriebeausgangslager schon schaden nehmen?!
Wonach richtet Ihr euch immer?!: Kann man auch beruhigt mehr spiel als im Handbuch vorgesehen einstellen?!
Mal was Allgemeines zu meiner Maschine:
GSX-R600 K8; erster Kettensatz, hat um die 6500km gelaufen; Kette wird immer ca. alle 800 - 1000km gut geschmiert: bei ensprechendem Wetter auch zwischendurch.
Helft mir mal auf die Sprünge!!!
der Thoto
der Thoto
