GSX-R 600 K4 ?bersetzung ?ndern
Diskutiere GSX-R 600 K4 ?bersetzung ?ndern im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, fahre derzeit eine 600er Gixxer K4 mit ori ?bersetzung und 34PS. Wollte gerne die ?bersetzung k?rzen lassen, damit se besser zieht. Wollte...
V
voodoo44
Leipzig
GSX-R 600 K4
Wollte die so machen lassen, dass man den 6. Gang voll ausdrehen kann, nicht wie jetzt, wo sie gerade mal im 5. auf Touren kommt.
Wer ne Ahnung, wie man die ?bersetzung da ?ndern sollte?
Also was f?r Ritzel etc. ?
Und mit was w?re der Anzug dann vergleichbar? Mit ner 60PS Maschine? Oder vlt. doch mehr?
MFG
Mr.X
Mr.X
,,il maleducato"
Koblenz
GSX-R 600 K4
ich bezweifle das sich der aufwand lohnt.
fahr die 2 jahre lieber so runter dann klappts auch mit dem 6. :D
fahre auch 34ps und nutze den 6.gang eigentlich eh nie. landstra?en hatz eh maximal im 4.gang damit es wenigstens bissl voran geht.
:D
slowly
slowly
Weilheim (Bochum)
Yamaha R6 RJ11
Du kannst das Ritzel einen Zahn kleiner machen! Wieviele das jetzt sind wei? ich nicht genau, glaube von 17 auf 16! Ob das dann dein gew?nschtes Ziel hat kann ich auch nicht sagen.
Und immer daran denken, im Falle eines Falles bekommst ?rger weil Betriebserlaubnis weg!!! ;)
JONNYDUCK
Entweder max. 1 Zahn am Ritzel weniger
ODER
max. 2 Z?hne am Kettenrad mehr !
Bei meinen Angaben kann die l?nge der Kette beibehalten werden ! Gr??ere Ver?nderung haben zufolge das auch die Kettenl?nge ge?ndert werden mu? !
Rate allerdings bei der 34 PS Variante davon ab !!! Rentiert sich nicht !!! :)
V
voodoo44
Leipzig
GSX-R 600 K4
das bl?de ist, ich d?rfte schon offen fahren, habe aber weil ich derzeit im umzug stecke die ~350? f?r die versicherung nicht und k?nnte eh erst im oktober wechseln, weil da mein versicherungsvertrag ausl?uft ;(
Sandman
Sandman
51570 Windeck-Hurst
Suzuki GSX-R 1000 K7
naja fahr selbst 34 PS und sooo schlimm is es nu wirklich nich ^^'
es fehlt zwar en bissl an Durchzug aber meine geht bergab mit R?ckenwind immernoch Tacho knapp ?ber 200 und das sollte f?r Landstra?e "normalerweise" reichen :D
au?erdem wie beschrieben kannste die ?bersetzung nur minimal ?ndern ein Zahn vorne bzw. zwei hinten sind max. 15 vlt. 20 km/h weniger Endgeschwindigkeit das macht den Braten auch nich fett ...
zudem sollte wirklich was passieren (musst ja noch nichmal schuld sein) gibts deswegen auch einen auf den zeiger ...
spar die Kohle und mach se auf. Sp?ter wirst se eh offen fahren und dann haste ne ?bersetzung rumliegen die auf 125er ausgelegt sind :p .
GSX-R 600 K4 ?bersetzung ?ndern - Ähnliche Themen
  • GSX-R 600 K6 Blinker Relais
