GSX R 750 K6 Rote FI Leuchte brennt permanent
Diskutiere GSX R 750 K6 Rote FI Leuchte brennt permanent im Biker Treff Forum im Bereich Allgemein; Wie schon gesagt leuchtet bei meiner Maschine die rote Leuchte neben der Temperaturanzeige permanent, einen Fehler hab ich allerdings nicht...
Tom750ccm
Tom750ccm
Pappenheim
Suzuki GSX R 750 K6
Wie schon gesagt leuchtet bei meiner Maschine die rote Leuchte neben der Temperaturanzeige permanent, einen Fehler hab ich allerdings nicht gefunden. Hat jemand eine Idee was das sein könnte und ob es eventuell schlimm ist/wird wenn ich weiter damit fahre?
Vielen Dank schonmal ;)
Fehler erstmal auslesen.
Sitzbank runter, weißer 6 Poliger loser stecker suchen. Mit einer büroklammer den rot/weißen uns schwarz/weißen draht überbrücken.
Zündung an und schauen welcher fehlercode angezeigt wird.
Donexx
Donexx
Lengerich
-GSXR 750 K8
Zum Fehlerspeicher auslesen muss die Maschine mindestens 4sek laufen :)
Ok, ist mir neu, aber sollte kein Problem sein das Bike zu Starten dabei [emoji14]
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Jup, Motor anmachen 1-2 Sekunden reichen völlig aus. Dann aber über den KILLSCAHLTER ausmachen damit die Zündung anbleibt ;) . Vermutlich wenn der Motor läuft sollte im Display schon ein C mit einer Zahl stehen.
Viel Glück
GSX R 750 K6 Rote FI Leuchte brennt permanent - Ähnliche Themen
  • Fussrasten Adapterplatten GSX R 750 K1 - Ähnliche Themen
