Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur
Diskutiere Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallo, ich hab ne frage: meine kilo k5, erreicht eine Kühlwassertemperatur von 104 grad in der Stadt was normal ist. Fahre ich Landstraße oder...
EVO25
Hallo, ich hab ne frage: meine kilo k5, erreicht eine Kühlwassertemperatur von 104 grad in der Stadt was normal ist. Fahre ich Landstraße oder Autobahn ca. 160kmh oder so sinkt die Temperatur auf 71 grad ist das normal?
wenn nein was ist defekt? thermostat?
danke für die Antwort schonmal
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Ist normal , dann sollte der Lüfter angehen . Sie kühlt sich mit dem Fahrtwind dann wider runter außerhalb. Wenn dein Thermostat kaputt wäre, würde sie Wasser spucken .
EVO25
mir geht es um die "71 grad" dass die soweit sinkt und nicht auf 90 grad als beispiel
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
kommt auf die Außentemperatur an ich hatte vor kurzem 65°C auf der Autobahn bei 4°C und Regen.
Wenn sie zu tief sein sollte wäre es möglich daß der Temperaturschalter zu früh schaltet und somit der Lüfter angeht und somit auch später wieder abschaltet.
EVO25
das war heute bei ca. 20 grad. Also der lüfter geht an bei ca.104 grad znd wieder aus bei 9x grad. hab das im stand getestet.
mich wundert es dass es bis auf 71 grad fällt...
wäre das ein auto dann wäre sicherlich das thermostat defekt, sprich immer auf.
Sei beruhigt, das ist völlig unbedenklich. Durch den Fahrtwind wird die Maschine stark abgekühlt und wenn es moderate Außentemperaturen hat, dann sind 71 Grad nicht ungewöhnlich. Bei Regen geht es sogar teilweise in den 60'er Bereich runter... 😉
EVO25
Daran kann man sehen, dass das Ding zum "ballern" gebaut wurde :)
mccioska89
Wuppertal
Suzuki GSX R 1000 K7
Ich habe die K7 und hatte auch dieses Problem. Habe mein Thermostat ausgebaut und konnte sehen dass es nicht mehr zu 100% schließen konnte. Habe es gegen ein neues getauscht, unter 75°C Wassertemperatur komme ich seitdem nicht mehr.
EVO25
alles klar. danke euch für die Antworten.
Gsxr 1000 K5 Kühlwassertemperatur - Ähnliche Themen
  • ECU Flash GSXR 1000 2020
  • Yoshimura GP Evo II
    Yoshimura GP Evo II: Hallöle zusammen, Ich hab mir ne 1000er GSX-R K7 zugelegt die bereits einen Yoshimura evo 2 installiert hat. Nach dem Kauf ist mir erst...
  • GSX-R 750 K8?
  • Auspuff für GSXR 1000 K1
  • Auspuff für GSXR 1000 K1 - Ähnliche Themen
  • GSX-R 750 K8?
