GSXR 1100 W Leistung.
Diskutiere GSXR 1100 W Leistung. im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Morgen Gut, ich habe eine 1995 GSX-R1100W mit eingetragenen 72 KW. Mann hat mir aber erzählt (beim kauf:mad:) Sie Hätte 114 KW. Meine Frage also...
SteveHGN
Hagenow
-Suzuki gsxr1100
Morgen Gut,
Meine Frage also gab es damals unterschiedliche Motoren und wenn ja wo ist der unterschied?
Eingtragen ist o Leistungsbeschränkung.
Danke schon mal im vor raus.
Gruß steve
GSX-R 750 - 1986
Es gab zu der Zeit noch die unsinnige 100PS Beschränkung bei uns im Land.
Die Motoren sind die gleichen, die wurden nur gedrosselt meist über Vergaserschieberanschläge, über Drosselringe im Auspuffkrümmer und andere Luftfilter usw.
Aus meiner Sicht am einfachsten erkennst Du das - ob es eine gedrosellte ist oder nicht beim fahren.
Eine gedrosselte dürfte nach Tacho etwa 250Km/h laufen, die offene dagegen locker 280Km/h und mehr.
SteveHGN
Hagenow
-Suzuki gsxr1100
Ok, war alles draußen und nix zu erkennen.
und trotzdem komm ich kleineren Maschinen nicht nicht hinterher.
Und müsste im ersten Brief dann nicht auch die volle Leistung eingetragen sein und dann als Zusatz das die Leistung reduziert wurde??
Oder kamen die vom werk aus schon so???
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Naja man muss aber auch dazu sagen das nur die wenigsten die offene Leistung je wirklich erreicht haben, wenn dann noch Verschlimmbesserungen durchgeführt werden wie irgendwelche Endtöpfe oder krümmeranlagen vielleicht noch nen Dynojetkit etc und dann natürlich nix abgestimmt dann zieht auch schnell mal ne 600er vorbei;-)
FzG Dreas
SteveHGN
Hagenow
-Suzuki gsxr1100
Ok was die fehlende Leistung erklärt. Aber wenn alles gleich ist bei den Versionen dann müsste im Brief was anderes stehen.
Dreas
Dreas
750 SRAD/1000 K4
Nee wieso in D gab es doch früher die 98Ps Versicherungsgrenze da stehen bzw standen auch nur die98 Ps im Brief mit der Angabe ohne Leistungsbegrenzung wenn die offen waren stand dann zusätzlich drin Leistungssteigerung durch xxx. Allerdings haben ja viele die 98 Ps Drossel razsgebaut und es nicht eingetragen um Versicherung zu sparen ;-)
FzG Dreas
SteveHGN
Hagenow
-Suzuki gsxr1100
Ok das leuchtet ein. Dann wird sie jetzt wohl offen sein. hoffe ich zumindest.
Vielen dank
Dreas
Dreas
750 SRAD/1000 K4
Lass sie dir doch auf nem Prüfstand richtig einstellen dann kommste vielleicht wieder auf die maximale Leistung, bei mir wurden damals noch knapp 20Ps gefunden die merkt man dann auch.
FzG Dreas
SteveHGN
Hagenow
-Suzuki gsxr1100
ok ich schau mal. Wollte mir eigentlich eine k1 zu legen.
GSX-R 750 - 1986
Kenne die Streckenprofile bei euch nicht, aber auf der Landstraße wirst Du es immer schwer haben gegen eine leichtere Maschine, und wenn da noch ein Fahrer wie klein Rossi drauf sitzt dann schaust Du in sein leeres Endrohr.
Ironhead
Ironhead
Westerwald
GSXR 750 L GR7AB
Pers Meinung:
Die Bikes aus der Zeit sind eben schwere Eisenhaufen.
Gib die Gaserbank mal zu Ultraschall und lass sie neu einstellen.
Alternativ könntest du nach einer Briefkopie mit wirklich offener Leistung suchen,
beim Händler deines geringsten Misstrauens nachfragen,was da geändert wurde.
Hol einfach Informationen ein und schau was du machen kannst/willst.
Bei den ZXR`S dieser Baujahre gab es welche mit niedrigen Deckeln (98PS) und welche mit hohen (118PS).
Viele sind damals einfach nach Holland oder Frankreich gefahren und haben haben die Teile da gekauft.
GSXR 1100 W Leistung. - Ähnliche Themen
  • Vorstellung neuer zukünftiger Besitzer GSXR 1100 W
    Vorstellung neuer zukünftiger Besitzer GSXR 1100 W: Hallo zusammen, Bin der Robert aus Bad Bentheim, 55 Jahre jung und Besitzer von folgenden Mopeds, wie Suzuki GSR 1300 R Gen 1, Triumph Speed...
  • GSXR-1100 Federbein Angaben?
    GSXR-1100 Federbein Angaben?: Hi, wie sind denn diese beiden Werte zu interpretieren? C = Compression, R = Rebound ist klar aber von wo und wie gezählt? Standard Einstellung ?
  • Gsxr 1100 1994 Drossel
    Gsxr 1100 1994 Drossel: Moin ich hab nur einen sehr alten Beitrag zu dem Thema gefunden deswegen frage ich nochmal. Ich habe eine gsxr1100w 1994 Mit im Fahrzeugschein...
  • GSXR 1100 Leistung???
    GSXR 1100 Leistung???: Hi wisst ihr wie viel Leistung die komplett offene 1100 Bj.:89 hat und was sie in der Spitze schafft. also höchstgeschwindigkeit. Bei mir im...
  • Leistung GSXR 1100 wieviel denn nu ?
    Leistung GSXR 1100 wieviel denn nu ?: Hi, kennt sich einer aus bei den 11?r Modellen ? Von 90 - 92 gibt es 100 - 111 KW Modelle, komischerweise haben die ?lteren meistens angeblich...
  • Leistung GSXR 1100 wieviel denn nu ? - Ähnliche Themen
