GSXR 600 K6 Airbox Schlauch abgeklemmt, warum?
Diskutiere GSXR 600 K6 Airbox Schlauch abgeklemmt, warum? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Moin,
vor kurzem habe ich ne GSXR 600 K6 privat gekauft, die bei 14k ist und nicht viel bewegt wurde.
Wollte jetzt vorsorglich Zündkerzen...
S4b0teuR
Moin,
Wollte jetzt vorsorglich Zündkerzen tauschen und bin dabei die Airbox zu demontieren.
Nun ist folgender Schlauch abgeklemmt worden vom Vorbesitzer:
Hier vorne sind auch nur ein Stecker statt 3 wie in Videos:
Auspuff ist von Hurric.
kann mir einer sagen, warum das so gemacht wurde?
Ich denke das der Vorbesitzer das Pair-System ausgebaut hat.
Bei dem Pair handelt es sich um ein Sekundärluftsystem. Wenn der Motor kalt ist, wird über ein Ventil Luft aus der Airbox abgezapft und dem Abgas zugeführt.
S4b0teuR
Und was genau bringt es den auszubauen?
Genauso viel wie ein anderer Luftfilter, nämlich nix.
Da wirkt nur der Placeboeffekt.
GSXR 600 K6/K7 stottert/ruckelt: Guten Tag,
ich habe einer GSXR 600 K6 und folgendes Problem: Bei WARMEN Motor stottert bzw. ruckelt die Gixxer bei der Gasannahme, z.B. beim...
Batterie wird nicht geladen 600er L1 C3 Bj. 12: Guten Tag liebe Leuts,
ich fahre eine Suzuki GSX-R 600 vom Baujahr 2012 ist somit eine L1 C3.
Seit Freitag will meine Susi (Ja ich weiß der Name...
GSXR 600 SRAD: Hallo zusammen,
Möchte meine Gixxer wieder fit machen und habe folgendes erledigt.
Vergaser alle ausgebaut zerlegt und im Ultraschallbad...
Benzin läuft aus der AIRBOX GsxR 600 Srad: Hallo, gestern ist meine Dicke auf der Autobahn in Flammen aufgegangen. Konnte noch die nächste Ausfahrt runterrollen, weil die auch nicht mehr...
