GSXR 750 GR7DB Srad injection/EFI c14 und c22 Fehlercodes
Diskutiere GSXR 750 GR7DB Srad injection/EFI c14 und c22 Fehlercodes im Inspektionen & Unterhalt Forum im Bereich Allgemein; Guten Tag liebe Gemeinde, Die letzte Saison über hatte ich oft Probleme mit der Motorkontrolleuchte, hatte aber immer wieder Probleme den Fehler...
Richthoven
Die letzte Saison über hatte ich oft Probleme mit der Motorkontrolleuchte, hatte aber immer wieder Probleme den Fehler aus zu lesen.
Diesmal hat es funktioniert und ich habe in 2 Aufeinanderfolgende Testfahrten die Fehlercodes c14 und dann c22 bekommen.
Es steht noch offen ob ggf. sogar noch andere Fehler passieren.
Die Fehler sind eher sporadisch und treten teilweise 2 Minuten, mal 2 Stunden nach dem Anlassen auf.
Oft ist dabei nur die Motorleistung verringert, oder manchmal ruckelt sie beim Gasgeben heftig.
Dachte erst das noch etwas im Kraftstoffsystem verstopft sein könnte, die Fehler stehen aber für Drosselklappe und Umgebungsluftdrucksensor ( vermutlich der Sensor in der Airbox?)
Grundsätzlich hatte ich aber auch immer Kabel und Steckerprobleme, das Bike ist eher in einem schlechten Zustand. Allerdings sahen diese Stecker gut aus.
Jetzt die Frage wie gehe ich da vor, neue Sensoren einbauen, erst anderes prüfen, oder kann man die reinigen?
MfG
Richti
GSXR 750 GR7DB Srad injection/EFI c14 und c22 Fehlercodes - Ähnliche Themen
  • GR7DB läuft unruhig
    GR7DB läuft unruhig: Hey Leute, Habe mir eine GSXR-750 Bj. 96 zugelegt und habe nicht soviel plan von Motoren... Laut vorbesitzer müssen dir vergaser synchronisiert...
  • 750 Srad GR7DB Tachoausfall während der fahrt.
    750 Srad GR7DB Tachoausfall während der fahrt.: Hey Folgendes Problem, Während meiner letzten fahrt sind Km/h und Drehzahl Zeiger auf 0 runter und haben sich auch nicht mehr bewegt das Motorrad...
  • Welcher Cartridge Kits für die GSXR 750 gr7db könnte passen ?
    Welcher Cartridge Kits für die GSXR 750 gr7db könnte passen ?: Hallo; erstmal ein schönes Neuse jahr . Könnte es sein da die Öhlins Gabelfedern der CBR 900 2002-2003 auch in GSXR 750 1996 passen ,auch die CBR...
  • Meine GSXR 750 GR7DB springt nicht mehr an .
    Meine GSXR 750 GR7DB springt nicht mehr an .: Als ich mal alles durchgegangen bin was man so macht wenn das Motorrad nicht anspringt stellte ich fest das ich 2000 km ohne wichtige Luftfilter...
  • Ich brauche die Freigabe und DB Killer für den Akrapovicuspuff einer GSXR 750 gr7db
    Ich brauche die Freigabe und DB Killer für den Akrapovicuspuff einer GSXR 750 gr7db: Ich hab mir von einen eine GSXR 750 SRAD GR7DB 1995 gekauft die für denn Markt 1996 war . Es ist kein DB Killer oben auf den Akrapovicauspuff und...
  • Ich brauche die Freigabe und DB Killer für den Akrapovicuspuff einer GSXR 750 gr7db - Ähnliche Themen
