HILFE! Falsche/s Kette/Ritzel monitert?
Diskutiere HILFE! Falsche/s Kette/Ritzel monitert? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hey M?dels, sch?n das ihr euch Sorgen um mich bzw. meinen Radlager macht. :) War wie oben geschrieben beim freundlichen und der Kettensatz wurde...
marvin30000
marvin30000
Minden
GSXR 750 SRAD Bj. 99
Hey M?dels,
sch?n das ihr euch Sorgen um mich bzw. meinen Radlager macht. :) War wie oben geschrieben beim freundlichen und der Kettensatz wurde getauscht. Es kann bei verschlissenen Ketten durchaus vorkommen das sie ungleich gel?ngt sind! Die Radlager wurde ?berpr?ft und sind in Ordnung!
Das nur zur Info...
MfG
Marvin
H
Heizer
Kulmbach
GSX-R 1100
Gummikette
OK, dann mag es so sein da? manche Kettenglieder mehr gedehnt sind als andere.
Das ergibt dann aber dennoch eine gewisse L?nge welche gleichbleibend ist.
Daher ist mir das immernoch Mechanisch und Logisch nicht verst?ndlich.
marvin30000
marvin30000
Minden
Hallo Heizer,
es liegt weniger an der L?nge der Kette als vielmehr daran das ein Zusammenspiel von verschieden gel?ngten Kettengliedern und dem abgenutzten Kettenrad nicht mehr richtig funktioniert. Die Kette ist an manchen Stellen irgendwann so gel?ngt das sie nicht mehr "Hand in Hand" bzw. "Kettenglied auf Zahn" l?uft. Das f?hrt dann eben dazu das sich das Hinterrad nicht ohne weiteres drehen l?sst.
Das ist wohl vergleichbar mit einer falschen Kette auf dem Ketenrad. Dort ist auch nicht gew?hrleistet, das die Abst?nde der Kettenglieder zu den Zahnabst?nden passen....
Ich hoffe du verstehst was ich meine?!:)
MfG
Marvin
HILFE! Falsche/s Kette/Ritzel monitert? - Ähnliche Themen
  • Neuer der Hilfe benötigt
  • Verwirrender Ölstand bei 600er SRAD - Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
