Hilfe zum deaktivieren des Seitenständers/Zündschloss
Diskutiere Hilfe zum deaktivieren des Seitenständers/Zündschloss im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; Hallo liebe Gemeinde,
bräuchte mal Hilfe, kann ich ohne Probleme den Seitenständer/Zündschloss einfach abschrauben ohne das ein Fehlerauftaucht...
Chris89
bräuchte mal Hilfe, kann ich ohne Probleme den Seitenständer/Zündschloss einfach abschrauben ohne das ein Fehlerauftaucht oder ob ich am Steuergerätstecker irgendwas auspinen muss?! Es handelt sich um eine 600er k4 wird ein reines Rennmoped für den Ring.
Danke!
Gruß Chris
hmm, wenndu den seitenständer demontiert musste den seiteständerschalter meines wissens, überbrücken bzw so fixieren das er dauerhaft gedrückt ist, sonst kriegse doch nicht den ersten gang rein, zum Zündschloss kann ich dir absolut nichts sagen, kann mir dadrunter nichts vorstellen meine aber mal gehört haben das Dr Feinbein ds zündshcloss im steuergerät deaktivieren kann?! meine frage dazu wäre, wie bekommt man dann die Zündung an?! damit man de motor starten kann
Leg man auf einen Schalter wie Licht o.ä.
Zündschloss musst u.U. ausprogrammiert werden. Wegfahrsperre etc. Aber dann musst Kabelbaum auch abändern.
Chris89
Seitenständer würde ich brücken weis nur nicht ganz wie ich das anstellen soll?
Zum Zündschloss muss mich nochmal mit Dr. Feinbein auseinander setzen wollte es sowieso zu ihm schicken!
Was müsste ich aber am Kabelbaum ändern, das ist ja die Frage?!
Löten, Klammern, Aderendhülse, Stecker umbauen...hauptsache Stromkreis geschlossen.
Chris89
Mmmhhh schon ein wenig Arbeit, mache das ding erstmal fertig für den Ring wenn Zeit ist mache ich das wenn nicht lass ich es erstmal.
Danke für die Schnelle Hilfe.
Gruß Chris
Lass den seitenständer dran XD
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
Willst du bei den touri fahrten mitfahren? Ich glaube dafür muss dein moped verkehrstauglich sein. So wie ich mir das denke willst du eine rennverkkeidung drauf machen und so. Ich glaube aber dir werden dich dann so nicht durch die schranke lassen.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Chris89
Wer sagt das ich nur ein Moped hab
Nein oben steht doch ein reines RENNMOPED, das wird nur auf der Renne bewegt.
also fährst du bei richtigen Rennen mit?
Gesendet von meinem iPhone mit
Tapatalk
Suche Hilfe bei einem Lenkungsdämpfer für 750er Srad: Hallo
Ich suche für eine GSXR 750 SRAD Bj. 96 eine seitlichen Lenkungsdämpfer ähnlich der 92er Gixxer. Da ich meine Srad zum Fighter umgebaut...
Hilfe beim Blinkerwechsel, gsxr600 L1: Hallo Zusammen,
ich wollte an meiner gsxr600 L1, die Blinkern austauschen (Flush Mount Turn Signals). Bei der Installation funktionieren die...
Verwirrender Ölstand bei 600er SRAD - Bitte um Hilfe: Zunächst mal einen wunderschönen guten Tag an alle, ihr kommt hoffentlich gut durch die heißen Temperaturen.
Ich komme direkt zur Sache:
Es geht...
GSX-R K2 600 Startet nicht (bitte um Hilfe): Hallo Liebe Leute,
mein Supersportler ist gestern nach 3km fahrt abgestorben und sprang nicht mehr an. Heute habe ich einiges überprüft aber weiß...
Tacho fährt nur hoch wenn ich den starter gedrückt halte. HILFE !!!: Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem und zwar mein Tacho von der Gsxr 1000 k5 fährt nicht hoch nur wenn ich den starter gedrückt halte und sie...
Es geht...
