Hydraulische Kupplung Warten?
Diskutiere Hydraulische Kupplung Warten? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Meine "neue" gixxer hat ja nun eine Hydraulische Kupplung, nun ist das Teil aber auch schon wieder 7 Jahre alt, da Frage ich mich, muss man da...
Meine "neue" gixxer hat ja nun eine Hydraulische Kupplung, nun ist das Teil aber auch schon wieder 7 Jahre alt, da Frage ich mich, muss man da auch den Schlauch wechseln und die Flüssigkeit?
Oder kann das nahezu ewig drinnen bleiben?
Habe hierzu nichts gefunden...
Flüssigkeit genauso wie BF alle 2 Jahre ern.
Beim Schlauch bin ich mir net sicher, da steht nirgendswo was bei!
Könnte mir vorstellen das es genauso wie die Bremsschläuche gewechselt werden muss.
Gast6303
tja theoretisch müsstes du beides wechseln da ja auch bremsflüssigkeit genutzt wird , würde ich diese alle 2 jahre mal wechseln . kupplung ist ja nicht sotragisch wie die bremse
Ok, Kupplung geht ja, werde also im Winter eine Stahlflex leitung ran machen und neue Dot 4 einfüllen. Die Suppe, die momentan drinnen Schwimmt sieht etwas dunkel aus.
Muss man da etwas spezielles beachten? Oder einfach wie auch bei der Bremse neu befüllen?
Christopher
Einfach neue Flüssigkeit durchpumpen wie bei der Bremse, ist nix anderes.
Leitung muss jeder selbst wissen, die Kupplung ist ja nicht Sicherheitsrelevant wie die Bremse.
Nach Plan gilt logischerweise das selbe wie bei der Bremse, Leitung 4 Jahre, Flüss. 2 Jahre.
mastergamer
Kann zu alte Bremsflüssigkeit in der Kupplung dafür sorgen dass diese im warmem Zustand nicht mehr ordentlich trennt, kurz nachm Kaltstart aber alles i.o. ist?
Nebeninfo am Rande: ist keine gsxr sondern ne Bandit K7 :eek:
Wenn es eine Hyd. ist, kann es sein.
Würde auf jeden Fall dan mal die Flüssigkeit wechseln.
mastergamer
Werde ich die Tage machen, mir gehen die Ideen aus, eig. sollte die Flüssigkeit ja kein Problem verursachen, selbst wenn sie zu 50% aus Wassee bestehen würde, 100C°+ erreicht die Kupplung (bzw. genauer gesagt der Nehmerzylinder) ja eh nie...
Aber nen Versuch ist es Wert.
Stahlflex kommt nur wegen der Optik ran xD
Hat sonst kein sinn, ich weis.
Hydraulische Kupplung Warten? - Ähnliche Themen
  • Hydraulik Kupplung Trennt nicht sauber
    Hydraulik Kupplung Trennt nicht sauber: Geht um meine 1000er K7, habe nun den neuen EBC Kupplungssatz Verbaut und habe es eben getestet, im Grunde geht es ja, ABER, wenn ich den 1. Gang...
  • Hydraulig Kupplung
    Hydraulig Kupplung: Hi zusammen, wollte die Kupplung meiner 98 SRAD auf hydraulik umbauen. geht das so einfach? Was brauch ich? Was muss ich machen? LG Martin
  • ölige 750er auf hydraulische kupplung umbauen
    ölige 750er auf hydraulische kupplung umbauen: hallo an alle, ich habe da mal eine frage an euch. da mich das kupplungsseil an meiner öligen stört und ich nie weis wie ich es am besten verlegen...
  • ölige 750er auf hydraulische kupplung umbauen - Ähnliche Themen
