Kabelbaum für Cockpit/Licht strippen GSX-R 600 K6
Diskutiere Kabelbaum für Cockpit/Licht strippen GSX-R 600 K6 im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; Hallo, habe heute einen ersten Versuch gestartet den Kabelbaum für das Cockpit zu strippen. Die ECU ist geflasht. Grundsätzlich habe ich alle...
gixauss
Stuttgart
GSXR 600 K7
Grundsätzlich habe ich alle Kabel gelöst, die mit einem Licht verbunden waren (an dem Stecker zum Kabelbaum 6 Stk und am Stecker zum Cockpit 4 Stk).
Wenn ich den Kabelbaum so anschließe, leuchtet das Display bei eingeschalteter Zündung relativ schwach und die Tachonadel macht auch nicht den Probelauf bis Anschlag. Die grüne Neutralleuchte funktioniert. Gestartet habe ich noch nicht, da fest steht das etwas nicht stimmt.
Kennt jemand den Fehler oder weiss zufällig jemand welche Farben an den beiden Steckern ausgepinnt werden müssen und ob evtl. noch etwas gebrückt werden muss. Danke Euch schonmal. Viele Grüße
Kabelbaum für Cockpit/Licht strippen GSX-R 600 K6 - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
    Hupe defekt: Hallo zusammen, kurze Frage: Maschine ist eine GSX-R 750 K8 Meine Hupe funktioniert nicht. Habe die beiden Kontakte an der Hupe durchgemessen, da...
  • Suche für eine 600 k4 k5 modell einen kabelbaum tach/scheinwerfer
    Suche für eine 600 k4 k5 modell einen kabelbaum tach/scheinwerfer: hallo, suche einen kabelbaum vom tach/scheinwerfer für ne 600er k4 k5, sollte aber auch von einer 750 k4 k5 passen
  • Suche Kabelbaum für Tacho Gsx-r 600/750 K6
    Suche Kabelbaum für Tacho Gsx-r 600/750 K6: Haudi ho! Ich suche dringend einen Kabelbaum für den Scheinwerfer meiner Gsx-r 750! Meldet euch doch bitte! Danke! Knecht_manuel@web.de
  • Kabelbaum für Tacho Gsx-r 600/750 K6 - Ähnliche Themen
  • Hupe defekt
