Kupplungskorb 1000er K1 Mutter wieviel Nm???
Diskutiere Kupplungskorb 1000er K1 Mutter wieviel Nm??? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hallöchen, wieviel Nm bekommt die Zentralmutter vom Kupplungskorb??? Modell: 1000er K1 Und halte ich dort am besten gegen??? Beim lösen hatte...
Eisenpferd-84
Hallöchen,
Modell: 1000er K1
Beim lösen hatte ich den 2. Gang drinne und die Hinterradbremse getreten, dies scheint jetzt nicht zu funktionieren???
Vielen Dank im Vorraus ✌😉
Racing snail
Racing snail
Kupplungshülsenmutter 150 Nm (Ohne Gewähr)
Kupplungswerkzeug Motorrad z.B. bei Amazon
Z.B:
Laser Tools LAS6283 6283 Kupplungskorb für Motorrad
Eisenpferd-84
Danke Racing Snail ✌😉
Online findet man da leider nichts, habe nur von einer Gsx1100G was gefunden...dort ist das Drehmoment mit 140-160 Nm angegeben...
Dann würde 150 Nm ja eigentlich passen
Mir schien das nur etwas viel, weil es ja kein Rundumgewinde ist???
Hat nicht vielleicht einer die Angaben ausm WBH zur Hand???
Das wäre super
Eisenpferd-84
Thanks ✌😉
dann passt das ja mit 150 Nm
Ich danke euch
Beste Grüße
Racing snail
Racing snail
Ich schreibe halt immer ohne Gewähr, da selbst Handbuchangaben bei denen gelegentlich falsch sind..
Kupplungskorb 1000er K1 Mutter wieviel Nm??? - Ähnliche Themen
  • Kupplungskorb schrauben
    Kupplungskorb schrauben: Hallo Leute Habe ein Problem, habe meine schraube vom kupplungskorb abgerissen wo die feder drauf kommt habe leider zu spät gesehen das der...
  • Kupplungskorb tauschen/reparieren
    Kupplungskorb tauschen/reparieren: Servus, ich bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar hat mein Kupplungskorb mächtig geräuche gemacht bei meiner GSXR 750 k6. Habe diesen auch ausgebaut...
  • Suche Suche einen kupplungskorb für eine 1000 k5/k6
    Suche Suche einen kupplungskorb für eine 1000 k5/k6: Hat sich erledigt Bitte löschen
  • GSXR 600 K1 Kupplungskorb gebrochen?!
    GSXR 600 K1 Kupplungskorb gebrochen?!: Nabend, Ich habe folgendes Problem: Ich habe die Kupplung gewechselt und bemerkt das Am Rand des Korb´s 2 "Nippel" fehlen. Jetzt ist die Frage ...
  • Kupplungskorb einsetzen
    Kupplungskorb einsetzen: Moin Biker und Schrauber , ich fahre ne gsx 600 , bj.95 . Meine Kupplung ist durch und habe nun alle Neuteile zusammen und die alte Kupplung raus...
  • Kupplungskorb einsetzen - Ähnliche Themen
  • Neue Themen
