Licht Probleme vorne
Diskutiere Licht Probleme vorne im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Moin Ich hab ein Problem mit mein Licht bei meiner K2 und zwar geht vorne nur das Standlicht Fehrnlicht und Abblendlicht Lampen sind heil sowie...
Michigan91
Michigan91
HK
GeorgeBefNA
Moin
Fehrnlicht und Abblendlicht Lampen sind heil sowie auch die sicherungen am Lenker.
Ein Kumpel und ich haben auch schon die Schalter durch gemessen scheint auch alles in Ordnung zu sein.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ich bin mit mein latein am Ende
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
hast du bereits mal nach dem Stecker geschaut, ist da vielleicht Wasser reingekommen und das Ding ist korridiert?
Wenn du ein Werkstatthandbuch hast, da findest meist auf den letzten Seiten Stromlaufpläne, da siehst alle Elemente die sich im Stromkreisbefinden (Sicherungen,Relais,...) da einfach alles checken, dann kommst sicher schnell zu einen Lösungsweg
BigGame
BigGame
Ingolstadt
L1 600ccm
Würde wie bereits erwähnt alle Stecker auf perfekten Sitz und auf Korrosion untersuchen.
Falls sich der Fehler dort nicht finden lässt hast du evtl einen Kabelbruch
Michigan91
Michigan91
HK
GeorgeBefNA
Also die Stecker haben wir getrennt gereinigt und mit Kontakt spray besprüht.
BigGame
BigGame
Ingolstadt
L1 600ccm
Sicherung oder Kabelbruch, der Scheinwerfer an sich ist ja dicht oder ?
Gsx-r600K7
Hier
GSX-R 1000 K7
hatte anfanger der saison ein ähnliches problem... mal ging das abblend und fernlicht mal eben nicht... bei mir lag es an dem schalter, der das licht unterbricht, wenn du die maschine startest... der ist nicht immer wieder mit zurück gekommen. ich würde mal die Rechte lenkeramatur auseinander bauen und dort nach sehen.
Michigan91
Michigan91
HK
GeorgeBefNA
Den Schalter haben wir komplett durch gemessen. Alles i.o.
Bleibt wohl nur ein kabel Bruch.
Licht Probleme vorne - Ähnliche Themen
  • Licht Probleme (Abblendlicht, Fernlicht)
    Licht Probleme (Abblendlicht, Fernlicht): Abend zusammen, ich habe ein kleines (eigentlich großes) Problem mit meiner Liebsten:( Wurde gestern von der Rennleitung angehalten, weil mein...
  • Gsx r 750 w bj 93 batterie ist sofort leer
    Gsx r 750 w bj 93 batterie ist sofort leer: Hallo zusammen Ich bin neu hier und habe mich mit der suchfunktion einigermaßen vertraut gemacht aber leider nix gefunden. Ich habe eine gsxr...
  • K2 Probleme mit Licht
    K2 Probleme mit Licht: Hallo Leute, ich hab letzte Woche bei meiner 750er K2 im Heck die Verkabelung neu gemacht, da der Vorbesitzer bei seinem Heckumbau etwas doll...
  • Licht Probleme
    Licht Probleme: Hallo Ich habe Probleme mit meiner Gsxr 1000 K2. Und zwar funktioniert mein Frontscheinwerfer bzw. Lichtschalter nicht richtig. Ablendlicht...
  • Licht Probleme - Ähnliche Themen
  • Licht Probleme
