Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung
Diskutiere Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Moin, ich habe mittels einer Platte den LimaRegler unter die Gabelbrücke verlegt, allerdings werden die Kabel am Regler mit jedem Lenkeinschlag...
S4b0teuR
S4b0teuR
Suzuki GSX-R 600 K6
Moin,
ich habe mittels einer Platte den LimaRegler unter die Gabelbrücke verlegt, allerdings werden die Kabel am Regler mit jedem Lenkeinschlag strapaziert.
DerRegler von Tourmaxx, der drinne war, ist kaputt gegangen durch einen Kabelbruch und dabei ist mir der Stator durchgebrannt.
Was meint ihr, wieder zurück an die Originalposition? Hab den von MTP Performance jetzt drin.
Sieh dir mal an wie die K8 - L0 den Regler hat, bau ihn so dran, mehr frischluft als Original und keine so ungünstige position unter der Gabelbrücke!
S4b0teuR
S4b0teuR
Suzuki GSX-R 600 K6
Wie soll ich den so montieren? Gibt es da Platten oder andere Vorrichtungen?
Alublech besorgen und selber machen, sollte kein Hexenwerk sein.
Racing snail
Racing snail
Ich würde das Ding irgendwo hinter der Batterie unter der Heckverkleidung verstauen und fertig.
Ohne viel Gemache.
Der Regler muss wohl nicht im Fahrtwind liegen, aber er sollte hinter dem heißen Kühler verschwinden.
Preiswerte Statoren und Regler aus dem Zubehör, würde ich hier selbst nicht verwenden, sondern nur Original Teile.
S4b0teuR
S4b0teuR
Suzuki GSX-R 600 K6
Reichen die Kabel bis nach hinten zur Batterie ohne Verlängerung?
Nein, zudem kann im Heck je nach Position ein Hitzestau entstehen, deswegen der Tipp mit der Position der K8 -L0, das passt mit Original Kabelbaum.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Na wenn die schon nicht wirklich gut bis unter die Gabelbrücke reichen, dann wirds wohl eher nix bis hinter die Batterie
Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung - Ähnliche Themen
  • GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.
    GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.: Moinsen, gestern wollte ich spontan mit meinem Buddy eine kleine Tour starten, bin also in die Tiefgarage, hab das Bike angeschmissen und bin um...
  • Lima Regler schon wieder defekt...
    Lima Regler schon wieder defekt...: Servus, ist ja eigentlich schon fast das leidigste Thema bei der K6... ich komm gar nicht mehr aus dem Reparieren raus, nur noch am Schrauben...
  • Suche den Lima regler
    Suche den Lima regler: Hallo Freunde Ich fahre eine gsx r 600 bj 2001 wvbg k1 Also das Öl habe ich abgelassen und die Lima ausgebaut ich habe den Regler und die...
  • Lima / Regler Probleme 750 k
    Lima / Regler Probleme 750 k: Hallo Leute Ich habe meinen Regler getauscht und versetzt. Es war ein gebrauchtes original teil. Jetzt habe ich sie gestartet und sie wurde...
  • Gebrauchter Lima Regler
    Gebrauchter Lima Regler: Hallo Leute, ich habe mir einen Originalen gebauchten Lima Regler gekauft. der weist auf der Innenseite zwei Kratzer auf. Ist das grundsätzlich...
  • Gebrauchter Lima Regler - Ähnliche Themen
